Блок питания Thermaltake TR2 RX 750W Bronze
Страница 4 из 15
18.02.2016 17:18 #31
конденсатор рядом с ними С82 какой емкости??? если не сложно.
19.02.2016 10:18 #32
Сообщение от TedAlex
рядом с чем?
04.03.2016 10:29 #33
Доброго времени суток подскажите пож. с этим же блоком питания возникла неисправность :компьютер запускается и работает минут 10-15 нормально а потом перезагружается, при запуске игр перезагружается при просмотре фильма, т.е при любой незначительной нагрузке. заменил БП на другой мощностью 400вт все работает стабильно при вскрытии подозрительного ничего не обнаружил ни вздутых кондеров ни следов перегрева.Ума не приложу где искать неисправность.
04.03.2016 11:57 #34
...для начало береш пояльник и меняеш ВСЕ електролити в горячей части...
ПП:... горячая часть ето все что прозванивается с предохранителем на входе, имхо.
Последний раз редактировалось hrpankov; 04.03.2016 в 14:04.
04.03.2016 13:03 #35
Благодарю,за куплюсь расходными и займусь емкостями да проверю пайку через лупу есть подозрение на холодную пайку, БП проработал с пол года без бесперебойника может свою лепту внесло моргание сети.
05.03.2016 03:08 #36
скорее всего да. у меня 1 блок питания fsp 300w ему 11 лет.... и все эти годы он работал на юпиесе (ups- surge battery) долгое время этот бп работал на gts 250,gtx 260, gtx 560, hd 7770, gtx 650, 9800gt, hd 3870.... мы этот блок с другом называем легендой.....
у меня не один комп без ups не стоит ! это обязательно !
05.06.2016 14:06 #37
Сообщение от юранычч
Подскажите пожалуйста,cm6800x можно заменить на cm6800g?
заменил cm6800x на cm 6800g в бп thermaltake w0103 600вт и Q12 по питанию шима.Блок после этого заработал.Почему сгорел шим,я так и не понял.Силовая часть вся целая(проверял выпаивая все транзисторы и диоды).всем удачи с ремонтом
14.06.2016 19:53 #38
Сообщение от psa37
микросхема установлена tny279pn в дежурке, но стандартная схема не соответствует. ее возможно проверить не выпаивая? попробовал сфотографировать крупнее, но качество получается не очень.
нужен ответ по этой теме жду
26.08.2016 05:16 #39
Thermaltake TR2 RX 750W Bronze. Тоже сгорел резистор 2R2. Заменил его, электролит 400/470 и рядом с ним электролит 35В 100мкФ. Включил через лампу - она горит. Напряжения никакого нет. Замкнул зеленый провод на массу - снова сгорел этот же резистор!
Начал дальше прозванивать элементы. Похоже сгорели оба диодных моста(сборки), все силовые транзисторы APFC, диоды в силовой части... Но зато предохранитель целый).
Есть ли смысл все это менять - вдруг еще и низковольтная часть полегла? (все транзисторы как-то странно себя ведут, но одинаково)
Новый стоит 6500-7000р, уже потратил 650 рублей.
03.09.2016 13:14 #40
Сообщение от 5bi4
что бы проверить транзисторы их надо выпаять,у меня они тоже звонились,как пробитые,а выпаяв их звонились нормально.смотри диоды рядом с транзисторами
Страница 4 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 00:33.
