Сварочный инвертор ProfHelper DaVinci
Страница 4 из 4
18.06.2016 16:50 #31
Сообщение от Droon
До этого не чем не занимался Подобным. Да и стаким впервые столкнулся.
Успехов в дорогих начинаниях !
20.06.2016 09:48 #32
просле пропайки конденцаторов в обвязке 4 ноги у UC3845 появился такой сигналIMG_20160618_230712.jpg. Плата включена от отдельного блока питания и отдельно от сварки сигнал не изменяется. После того как плату запаял на место сигнал не изменился. Но начел пульсировать то пропадет то появица време пульсаций одинаково и диод перегзузки тоже также пульсирует. Вчем может быть проблема?
23.06.2016 00:25 #33
Доброго времени суток. Получилоси запустить данный аппарат. Дело было в транзисторе Q9.
04.04.2017 00:03 #34
Ремонт сварочного аппарата ProfHelper DaVinchi 215p
Всем привет.
Сразу поясню, я не спец в радиоэлектронике.
Имеется сварочный аппарат ProfHelper DaVinchi 215p.
В аппарате сгорел резистор R3 (10W 47RJ) и реле мощности K2 (Golden GK-A-1A-24D-D 30А 250V). Принципиальная схема взята от аппарата АИС 180,220 (сказали, что идентична).
Вопрос о реле.
В продаже удалось найти только реле TTi TR90-24VDC-SC-A. Продавец сказал, что параметры схожие, но только нужно разобраться, как поступить с монтажом.
Проблема в том, что в новом реле вместо 4 контактов, есть 5 контактов и нумерация некоторых контактов в новом реле не совпадает с нумерацией в старом реле. Не совпадает нумерация контактов 3, 4-5, 6. Совпадают только контакты под номерами 1 и 2. На фото есть оба реле.
Кто разбирается в этом вопросе, подскажите, пожалуйста, как произвести монтаж?
а) что делать с пятым контактом ( присвоен номер 6) на новом реле? Нужно ли его впаивать в схему или можно просто под него сделать отверстие в плате без последующей пайки?
б) как включать в схему контакты 3, 4-5 ? Нужно для них менять схему в плате или можно в старые отверстия вмонтировать и припаять к дорожкам?
Спасибо.
Тип файла: jpg DSCN0918.JPG (157.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0924.JPG (148.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpeg аис 180, 220.jpeg (55.0 Кб, 0 просмотров)
04.04.2017 02:22 #35
доп. инфа
Тип файла: jpg DSCN0926.JPG (200.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0929.JPG (191.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0930.JPG (138.8 Кб, 0 просмотров)
04.04.2017 07:40 #36
Откуси средний вывод на реле где подключена катушка и будет тебе счастье.
04.04.2017 09:57 #37
только вот в реле и резисторе вся проблема ... или ...
04.04.2017 16:48 #38
Сообщение от ник2010
- с контактом 6 на новом реле теперь все понятно, оно лишнее в моей схеме.
KRABIK только вот в реле и резисторе вся проблема ... или ...
- как оказалось проблема не в реле. На контактах 1 и 5-6 есть напряжение 220В, которое не пропадает.
Поэтому есть вопрос - что выпаивать и проверять на работоспособность?
04.04.2017 17:59 #39
При таких вопросах - как мастер тебе просто настоятельно рекомендую - закрой его и ничего больше не делай ... ищи специалиста в своем регионе.
Страница 4 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 04:14.
