Страница 4 из 6
Аватар для werq_01
13.01.2009 22:00 #31
М-да, кто как отпаивает микросхемы!
Я вообще пользуюсь старым добрым советским паяльником для отпайки подобных вот мелких изделий очень просто! Благодаря конструкции его, предполагаемой для от крупных паек так и для мелких. Сам по себе паяльник - это один трансформатор в пластмассовой оболочке напоминающей пистолет, из пластика торчат два металлических зонда, на конце их прикручивается изогнутая медная проволочка, она то и раскаляется и плавит все, что только можно, и олово, в том числе с канифолью на плате. Ну а если мне нужно запаять, допустим, во флешку, то просто проволочку меняю на более мелкую и паяю или отпаиваю спокойно, ничего не опасаясь.
14.01.2009 17:12 #32
Нагреваешь ноги микросхемы феном и бац платой по столу - чаще всего микросхема выпадает и не повреждается. Это самый быстрый способ.
14.01.2009 19:49 #33
Иметь фен это конечно хорошо...
Еще пробовал еще один метод, но не особо получалось. может не наловчился ?
Метод такой. Берется кусочек нихромовой проволки, толшина которой подбирается опытным путем. Проволка поддевается под корпус планарной микросхемы ближе к выводам. За концы проволочки можно взяться двумя пинцетами или зажимами, а к ним проводами с "крокодильчиками" на концах подводится напряжение, быстро разогревающее нихромовую проволочку Без усилия натянув проволоку раскалившиеся проволка нагревает припой и просовывается под выводами микросхемы.
Лучше использовать любой низковольтный паяльник (12...36В). Разрывается цепь его питания - от трансформатора питания до паяльника и в этот разрыв и включается кусочек проволки. Т.к. она быстро нагревается и также быстро отдает тепло, поэтому нужно опытным путем подобрать её толщину и длину.
23.01.2009 17:57 #34
Сообщение от Neon
Ребят привет всем помогите как отпаивать микрухи с плат чтобы их непопортить
Немного неясен вопрос - что нужно сохранить , плату или микросхему...Если микросхему , то существует ещё такой метод : сделать пропил в плате параллельно выводам микросхемы вплотную к выводам , после чего разогреваем припой остро заточенным паяльником и отводим отпаянный вывод в пропил.
Аватар для ghostinshell
23.01.2009 18:16 #35
Чем больше у микры ножек, тем меньше шанс что она выживет.Я лично выпиливаю тоже, иногда
Аватар для werq_01
24.01.2009 18:21 #36
Хм, не легче ли с-гомаздить и пусть и самодельный, но все же паяльник с узеньким приспособленным припоем??? У меня именно так сделано!
Аватар для bazilio28
11.02.2009 15:56 #37
А вот ещё несколько вариантов :)
Способов много.Проложите между ножек микросхемы экранированный провод-олово соберётся на провод,или ибрезать иглу от шприца ровно и нагревая как бы протыкать одевая на ножку м/с.А также можно сделать спец.насадку или жало паяльника отковать и придать необходимую форму.
11.02.2009 19:30 #38
Такой метод выпаивания микросхем как разогрев платы с помощью газовой горелки хорош лишь в том случае, если тебе больше не нужна ни плата,ни микросхема. Хорош вариант с использованием иглы от медицинского шприца. Также можно использовать металлическую оплетку любого экранированного провода. Для этого оплетку надо приложить к месту пайки микросхемы и паяльником мощностью 40-60 Вт одновременно прогреть все выводы микросхемы.
12.02.2009 15:45 #39
Сообщение от MultiOligarh
Выпаивать феном - как раз самый лучший способ. Для своего фена сделал кучу разнообразных насадок для того что-бы не посдувать им случайно SMD которые расположены рядом со сдуваемым элементом.
Кстати, в некоторых случаях микросхемы феном и паяю.
Аватар для Юри
12.02.2009 21:28 #40
Всё точно
Я лично поддерживаю игольный способ выпаивания микросхем и предварительно конечно,надо цеплять на каждый поочерёдно вывод.... с другой стороны платы ....крокодильчик для остывания.И конечно же поддерживаю способ выпаивания распушенным проводом,когда снимают олово с выводов...очень удобно именно не для микросхем..а именно для,допустим,трансформаторов с огромными выводами---мука радиолюбителя.
Страница 4 из 6
отпайка
Часовой пояс GMT +3, время: 03:54.
