Гудит самодельный ламповый усилитель
Страница 4 из 6
28.02.2015 13:30 #31
Сообщение от vishz
Очень советую подключить параллельно первичной обмотке выходного трансформатора конденсатор 2000 - 3300 пф. Эта мера часто спасает выходной транс от пробоя.
обязательно буду так делать. выходных всего 2 шт. надо беречь!
28.02.2015 13:55 #32
Про перегруз. Например, берём усилитель, подаём на вход сигнал и регулятором громкости увеличиваем громкость от нуля до максимума. При этом на выходе усилителя (на громкоговорителе) уровень сигнала тоже увеличивается. Также увеличивается уровень сигнала и на первичке выходного транса. При определённом положении регулятора наступает ограничение сигнала, т.к. его амплитуда ограничена анодным напряжением и некоторыми другими параметрами. Чтобы амплитуда сигнала могла продолжить увеличение, надо увеличивать анодное напряжение или анодный ток с соответсвующим изменением коэффициента трансформации выходного трансформатора. Другими словами надо увеличить выходную мощность УНЧ. Однотактный выходной каскад на 6П14П не годится для бОльшей мощности - нужны другие лампы и (или) двухтактный каскад.
28.02.2015 14:19 #33
Сообщение от vishz
вот теперь понятно. благодарю.
а как вариант, можно взять переменник поменьше и на верхнее плечо постоянный резюк в качестве ограничителя?
28.02.2015 14:49 #34
Я уже писал. Переменник можно не менять, а просто в верхнее плечо впаять резистор. Например, если хотим снизить усиление в два раза, то сопротивление этого резистора должно быть равно сопротивлению переменника.
28.02.2015 15:45 #35
имеется дроссель д54. http://www.radiolibrary.ru/reference/chokes/D54.html
можно и стоит ли применять его в бп для данного узч? и как рассчитать кондеры фильтра?
прим.: в бп уже стоит crc фильтр
01.03.2015 01:36 #36
Сопротивление этого дросселя для 100 Гц составляет всего 12,6 ом, что делает его применение нецелесообразным. Для ламповых УНЧ применяют дроссели в 50 - 100 раз большей индуктивностью.
01.03.2015 13:52 #37
В общем, все запланированные операции проведены. Перегруз входного каскада ограничен резистором 220к, громкость уменьшилась, но чистота звука возрасла.
Фон снижен отделением силовика металлическим экраном и отключением всех тиристорных регуляторов (паяльника, светильника); а так же заменен резистор громкости (гудел гад).
Для первого раза остался очень доволен. Благодарю всех за помощь. Пользователю vishz отдельное спасибо, в каждой открытой мною теме всегда помогает добрым советом!
P.S. Нерешенным остался вопрос совместимости гитарного процессора и усилка. Любой вид перегруза, наруленый на проце вызывает в динамике громкий писк вч, причем на любой громкости. Если кто знает, что за беда и как лечить - пожалуйста напишите!
01.03.2015 20:02 #38
[QUOTE=Clexx
P.S. Нерешенным остался вопрос совместимости гитарного процессора и усилка. Любой вид перегруза, наруленый на проце вызывает в динамике громкий писк вч, причем на любой громкости. Если кто знает, что за беда и как лечить - пожалуйста напишите![/QUOTE]
Конечно Кашкаров говорят вредитель ... но чем чёрт не шутит ... попробовать устранить фон можно способом , описанным в книге ... если вы конечно ограничили уровень сигнала до уровня не перегружающего вход УНЧ ...
Секреты мастеров
02.03.2015 15:06 #39
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
на слух крутил громкость от макс. до мин.
переменник 680к. когда звук стал без искажений, измерил сопротивление вход-сетка. сначала мобилу, потом гитару в чистом звуке. получилось 230к. поставил 220к. нормально.
а вот с процем хоть до конца звук убавь - свистит и все.
02.03.2015 19:44 #40
Сообщение от Clexx
Схема у проца есть ? ...
Страница 4 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 06:35.
