Телевизор Fortec star
Страница 4 из 8
Аватар для fanttom
15.03.2015 19:34 #31
Извини,не заметил,чтоб кто то спрашивал описать цепь,думаю,башка кругом..короче цепь- строчник 190в- резистор R481- диод шунтированый конденсатором 471-далее две перемычки последовательно и выход на штекер ведущий на плату кинескопа как сейчас только заметил...думал введёт на микруху:-) .показывается на кинескоп с надписью 180 вольт-затем через дроссель на микросхему TDA61070 на 6 ногу,она закопченая от нагрева видимо и .....охуеть....она порвана......спасибо брат,что заставил меня внимательно просмотреть цепочку...буду искать микросхему.
Аватар для fanttom
15.03.2015 19:37 #32
такой микросхемы у меня нет,есть TDA2614,есть TDA6108JF .Интересно подайдут?
Аватар для валентин-сибиряк
15.03.2015 19:57 #33
почитай
http://monitor.espec.ws/section1/topic36652.html
Аватар для gauptmann
15.03.2015 19:58 #34
6108 подойдёт. А они для тебя одинаковы? Ты гугелем не пользуешься?
Аватар для fanttom
15.03.2015 20:08 #35
§Ф§е§Ф§Э§С§Ю §б§а§Э§о§Щ§е§р§г§о,§Я§а §п§д§а §Я§Ц §п§ж§Ц§Ь§д§Ъ§У§Я§а,§д§С§Ь §Ь§С§Ь §г§Ъ§Ш§е §г §д§Ц§Э§Ц§ж§а§Я§С,§Ь§а§Ю§б§С §Я§Ц§д §Ъ §Я§Ъ§Ь§а§Ф§Х§С §Я§Ц §Т§е§Х§Ц§д ,§Х§а§в§а§Ф§а §е §Я§С§г §У §С§Щ§Ъ§Ъ.§Ў §г §д§Ц§Э§Ц§ж§а§Я§С §Я§Ъ §г§Ь§С§й§С§д§о §Я§Ъ §г§з§Ц§Ю§е §б§в§а§г§Ю§а§д§в§Ц§д§о ..§д§а§Э§о§Ь§а §Ю§а§Ш§Я§а Ѓ0ђ3pej §ж§С§Ы§Э§н §У§Ъ§Х§Ц§д§о,§С §п§д§а §Ю§С§Э§Ц§Я§о§Ь§Ъ§Ы §ж§а§в§Ю§С§д §Ь§С§Ь §б§в§С§У§Ъ§Э§а §Ъ §Х§Ц§д§С§Э§Ц§Ы §Я§Ц §У§Ъ§Х§Я§а.Tda6108jf §д§а§й§Я§а §б§а§Ы§Х§Ч§д ?§Ъ§Э§Ъ §Ю§а§Ш§Ц§д §Т§н§д§о?
Аватар для fanttom
15.03.2015 20:22 #36
Сообщение от валентин-сибиряк
Судя по этой ссылке и цитате= TDA6107JF попробуй поменять на TDA6108JF, они мощнее. Была как то партия TDA6107Q - горели как спички, ставил TDA6108JF не возвращали. И был ТВ в возрасте 2 недели залитый водой - думал замкнул кинескоп, поменял панель кинескопа и всё ОК!!!markovs1@mail.ru=микросхема TDA6108JF подайдёт.Спасибо,буду менять.
15.03.2015 21:45 #37
Просто 6107 много брака было, в то время как 6108 были нормальные.
Аватар для fanttom
15.03.2015 22:04 #38
микросхему поменял,растр вообще исчез,светодиод так же мигает,напряжение по 190 так же 134.,но резистор не сгорает теперь.Кинескоп сзади есть накал,высокое на присоску есть.Может и эта микросхема горелая,не помню от куда ее снял,а купить новую в Россию ехать нужно..или в ашхабаде есть наверное ....блин...плохи дела
15.03.2015 22:42 #39
Перечисляй, какие детали поставил в эту цепь: наименование диода, номиналы резистора и лита. Попробуй добавить ускоряющее.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 15.03.2015 в 22:48.
Аватар для fanttom
15.03.2015 22:54 #40
Там от микросхемы идут резисторы на цвета G,B,R,на них полоски корич.черн.корич.золотой.Значит должны быть 1ком,но тестер показывает 6,8к,у другого 12к,у третьего 18к....неужели я чего то не понимаю,или все три изменили свой номинал?разве такое бывает ?сразу три резистора
Страница 4 из 8
блок питания, светодиод мигает, строчная развёртка, экран в полосках
Часовой пояс GMT +3, время: 21:45.
