В общем, сделал по схеме радиоарматора (рис. 7). Микруху еле добыл из мага Медеу. Корпус того же мультиметра sunma yx-1000a.
Подстроечники поставил многооборотные, но даже ими не смог отвести стрелку в крайнее правое положение. Вначале стрелка идет медленно, после 70-75% просто падает вправо (наверно, дефект измерителя). Но и этого хватит. Шкалу рисовал от руки. Не очень презентабельно, но для пробника сойдёт. Занимает теперь свое место рядом с dt-838. К стати, больше времени потратил на плату. Старую выбросил, вытравил новую, чтобы штатный переключатель работал. Выкладываю сюда, мультиметр то в свое время был самый дешевый и доступный, наверняка у кого нибудь завалялся. При переделке эту плату можно как рабочую использовать. За помощь всем спасибо! |
Могу пояснить. 1 - Чем меньше напряжение поступает на выпрямитель тем более нелинейно работает диод выпрямителя. Поэтому при достижении напряжения открывания диода шкала становится линейной а стрелка упирается в упор. 2 - То есть - нелинейностью диода обеспечивается разрешение шкалы в области малых сопротивлений. Поэтому это не только "измеритель" ESR но и термометр ( на участке отсеки) одновременно. 3 - Каких либо повторяемых результатов с учетом напряжения питания, температуры, емкости и свойств проверяемого конденсатора получить не удастся. 4 - Пробник не имеет защиты от заряженных емкостей - значит одноразовый. Вывод - все "навороты" и "дополнения" после первой публикации классической Русской схемы измерителя ESR пустые хлопоты - с упором на собственную схему генератора или детектора - как правило непродуманно сложнее и с худшими параметрами. |
Все суета сует - сплошная суета... (c)
Могу пояснить. 1 - Чем меньше напряжение поступает на выпрямитель тем более нелинейно работает диод выпрямителя. Поэтому при достижении напряжения открывания диода шкала становится линейной а стрелка упирается в упор. 2 - То есть - нелинейностью диода обеспечивается разрешение шкалы в области малых сопротивлений. Поэтому это не только "измеритель" ESR но и термометр ( на участке отсеки) одновременно. 3 - Каких либо повторяемых результатов с учетом напряжения питания, температуры, емкости и свойств проверяемого конденсатора получить не удастся. 4 - Пробник не имеет защиты от заряженных емкостей - значит одноразовый. Вывод - все "навороты" и "дополнения" после первой публикации классической Русской схемы измерителя ESR пустые хлопоты - с упором на собственную схему генератора или детектора - как правило непродуманно сложнее и с худшими параметрами. я про схему на 561ЛА7---- И вынужден не согласиться: 1 - Чем меньше напряжение поступает на выпрямитель тем более нелинейно работает диод выпрямителя. Поэтому при достижении напряжения открывания диода шкала становится линейной а стрелка упирается в упор. 2 - То есть - нелинейностью диода обеспечивается разрешение шкалы в области малых сопротивлений. Поэтому это не только "измеритель" ESR но и термометр ( на участке отсеки) одновременно. я на первом диапазоне сделал до 1 ома. мне так удобнее. и шкала получилась равномерная. 4 - Пробник не имеет защиты от заряженных емкостей - значит одноразовый. теперь на счет статики от заряженного кондера. те что стоят по вторичке на строчную развертку в БП. держит как ни в чем не бывало, по питанию после диодиков моста на х х х мкФ х400-450в пробовал измерять. все работает. ну пару диодов впаять можно. ![]() ![]() ![]() может кто схемку звукового пробника ЕСР метра видел????? ролик в Ю-тюбе есть. а ссылки на схему нет. там пробником можно КЗ и подпаленные витки в трансах выявить. если есть у кого, скинте ссылку на схему или схемку. ПЛИЗ
Последний раз редактировалось strannik816; 27.03.2015 в 14:55.
Причина: зависание интернета
нашел в сети схему (рис. 1) и источник: http://danyk.cz/esr.html
Почему электролит вдруг стали проверять чисто переменным током ? Он же явно не в рабочем режиме ! По хорошему - нужно через сопротивление заряжать кондер до потенциала хотябы вдвое большего амплитуды испытательного сигнала
Последний раз редактировалось zznik; 27.03.2015 в 15:55.
zznik
Почему электролит вдруг стали проверять чисто переменным током Это общепринятая методика, позволяющаяя при измерении учитывать не только активное сопративление, но и реактивные составляющие. Он же явно не в рабочем режиме при напряжении менее 0.8 вольт электролитический полярный конденсатор ведёт себя как не полярый. Таковы особенности оксидной диэлектрической плёнки образующейся на обкладках. |
Чем помешает потенциал на кондере?
Вот например - ..."И хочу обратить внимание на эти характеристики тех кто пытается делать свои измерители ESR. При измерении в двухполярном токе (напряжении), напряжение на исследуемом* ОК не должно превышать 0,5 В. Только в этом случае можно иметь достоверные результаты измерений!"... http://www.electrosad.ru/Jornal/OCon.htm И с чего вдруг при 9в питании получилось 0,8 вольт сигнал от 555 ? Вот в паралельной ветке есть схемка от 1,5в - другое дело! http://www.rlocman.ru/forum/showpost...&postcount=166
Последний раз редактировалось zznik; 27.03.2015 в 18:52.
zznik
И с чего вдруг при 9в питании получилось 0,8 вольт сигнал от 555 Два конденсатора (22 nF и Сх) образуют делитель. И не трудно посчитать его коэффициент деления и какое напряжение будет на его нижнем плече (Сх) |
Таким прибором можно только сравнивать строго одинаковые электролиты т.е. вначале надо емкость померить!? Предлагаю тогда измерять предварительно реактивное сопротивление на низкой частоте.
Последний раз редактировалось zznik; 28.03.2015 в 11:44.
