Собиратель атмосферного электричества
Страница 4 из 4
Аватар для SpiderMax
07.04.2015 17:09 #31
Непонятно ничего?
А слышали вы что нибудь про спиновый ток?
Нет?
Есть очень хороший показательный опыт по этому делу.
Который подтверждает наличие спинового тока.
Нужет проводник очень толстый, гдето в 30-50 квадратов. Нужно создать в нем ток более 100А. И нужен тепловизор. Если все это у вас есть, могу дальше рассказать что с этим делать. Я знаю что нужно и как соединить чтобы при таком большом токе провод начал охлаждаться. Вот когда он охлаждается, это и значит что по проводу идет спиновый ток. Ну альтернативщики называют его холодным током..
07.04.2015 17:56 #32
SpiderMax
Знаете, а что же не соединяете???
Ведь это халявный источнок энергии!
07.04.2015 19:44 #33
Так и есть, создавая эту схему я и преследовал цель получения халявной энергии!
Провод тупо должен нагреваться в одном месте, в другом охлаждаться. Помимо этого различно падение напряжения на этих участках. Хотя вот сопротивление току одинаково, сам ток различен по свойствам в разных участках цепи.
И после этого зная где подключить вход а где выход можно получить клонирование энергии. Ну типа трансформатор с одной первичкой и многими вторичками, в каждой из которых появится энергия равная той что в первичке. Десять вторичных обмоток - и получите на выходе в 10 раз больше чем на входе..
Сказочно и фантастично, но очень хочется попробовать , вдруг получится..
07.04.2015 19:47 #34
Пока что знаю, если взять сделать участок цепи из ферромагнетика, то в нем родится спин поляризованный ток. Входя далее в медный проводник, такой ток по идее не должен испытывать никакого сопротивления, но это не так, а во вторых в медном проводе спиновая поляризация электронов почти мгновенно кудато девается.. и ето проблема.
Но ситуация исправляется если вместо постоянного тока запускать переменный.. Вроде бы.. буду проверять..
07.04.2015 19:49 #35
Только, пожалуйста, аккуратней. А то Вас током ударит и мы потеряем такого человека...
Андрей
08.04.2015 15:39 #36
53 ампера с одного витка получилось. Судя по габаритам, транс ватт на 50..
По току первички, вышло что жрет он от сети 115Вт в этом случае..
Тип файла: jpg 080420151748.jpg (748.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось SpiderMax; 08.04.2015 в 16:30.
08.04.2015 16:05 #37
Настораживает незаконченность фразы-неужто получилось..?(А ведь r9о-11 предупреждал!).
08.04.2015 18:37 #38
Сообщение от SpiderMax
ОМГ , где мой миксер для глаз
Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП.
Установка,обслуживание,рем онт,запчасти.
тел.+38-067-6302063
08.04.2015 20:06 #39
Спиновый ток имеет странные свойства. И еще толком неизвестны они никому. Опыты с этим током покажут, возможен вечняк или нет.
Страница 4 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 09:28.
