Как переделать источник бесперебойного питания АРС back-ups 500 в преобразователь 12/220в от авто аккумулятора?
Страница 4 из 5
2 8
17.04.2015 01:35 #31
Прошу прощения, но я , вроде, ясно пишу, что ПОМОЩЬ ПРОШУ В РЕМОНТЕ УСТРОЙСТВА......!
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
17.04.2015 01:52 #32
Заголовок ты выдумал
25 40
13 3
17.04.2015 01:55 #33
Сообщение от владимир л.
Товарищи, может кто подскажет, как переделать источник бесперебойного питания АРС back-ups 500 в преобразователь 12/220в от авто аккумулятора?
И нужна схема на него.При включении уходит в защиту.
Вроде как про ремонт ни слова!
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
17.04.2015 01:58 #34
Так ты подключал заряженный или разряженный АБ? И это с ним сначала запускался, а потом в защиту уходил? А когда работал, выход в норме был? При манипуляциях переполюса и кз не было? Перестал работать после чего?
25 40
13 3
17.04.2015 02:22 #35
Допускаю, что возможна причина это напряжение на батарее составляющее 15-16 В. Батарея щелочная и разброс напряжения у неё большой
Вас же просили во втором посте попробовать с родной батареей, чтобы убедится в работоспособности. Нет родной, попробуйте БП 12в и не надо совать завышенное 15-16в от щелочной или 14в от авто аккумулятора. У меня как-то провалялся долго УПС и акк разрядился что УПС его перестал видеть, я зарядил его на другом зарядном, но лишка. Тоже при включении УПС работал несколько секунд и уходил в защиту, а от БП 12в работал нормально, думал хана акку. Когда цеплял автолампу для пробы видимо разрядил до нормы, УПС заработал нормально и стал заряжать (пока работает!). Пробовать надо что советуют, а не оправдываться когда Вам указывают на промахи.
25 40
13 3
17.04.2015 02:48 #36
В ютюбе есть видео как мужик использует АРС от авто аккумулятора с малейшей переделкой, но у него совсем другая модель и разные платы
Без переделки работают УПСы с "холодным стартом", как написано в #29. Думаю что у мужика переделка АРСа и свелась к этому, чтобы стартовал без 220в. Модель и плата другие, а принцип-то тот-же.
503 351
142 0
17.04.2015 11:44 #37
....ну, схема есть -от предишней страничке.... может несовсем соответствует, но понятияж имеете?!!?.... вибирайте схему которая Вам ближе к сердцу, разучите, подключите любой АК и будьте ласков - недержите нас в неведении.... а то умрем от любопитьства, не слушай меня Господи.....
13 7
17.04.2015 18:40 #38
пробуйте по этой схеме искать точки (востановил более десятка упсов )а переделать нужно менять плату управления ключами (без сети работаь будет 5 минут не более независимо от заряда аккумулятора ,выдержка в процессоре )если не нужна (чистая )синусоида так прицепите туда 494
Тип файла: jpg -1.jpg (402.6 Кб, 0 просмотров)
2 8
17.04.2015 18:56 #39
Спасибо! буду смотреть. Но моя цель синусоида. Ну хоть бы запустить его.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
18.04.2015 00:43 #40
Не обольщайся по поводу синуса, максимум - это псевдосинусоида с тремя ступеньками, для моторов вредно, а всё остальное без проблем...
Ну может хватит плакать и займёмся ремонтом? Схему выбрал? Какие приборы имеешь? Что мерил? В каких режимах? Их два основных - сеть и АБ, но есть и нюансы - зарядка АБ от сети, переключение с сети на АБ, отключение при разрядке...
Последний раз редактировалось SHUR66; 18.04.2015 в 01:13.
Страница 4 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 07:26.
