Паяльник для пайки SMD компонентов своими руками
Страница 4 из 5
Аватар для ГАРРИК
273 236
17.04.2015 02:07 #31
Сообщение от fanttom
У меня есть телевизор советский ламповый,работает(российский всё таки,качество)черно-белый...Горизонт...хочу его разобрать,там БП вроде хороший,интересно можно его использовать для преобразователя?или по ваттности неподайдёт?
Транс от него, использовать можно, только вторички снять, и намотать 2 по 11v. Только моща там, если память не изменяет 160 ватт.
Аватар для ГАРРИК
273 236
17.04.2015 02:20 #32
http://mexalib.com/view/49202 В этом журнале, схема преобразователя на советских транзисторах.
Аватар для fanttom
13 80
17.04.2015 02:20 #33
Сообщение от ГАРРИК
А чтоб подключить телик например и ресивер сколько надо,чтоб было ватт?Только что искал на супре номинал ватт,не нашёл ..сколько современные телики жрут?
Аватар для ГАРРИК
273 236
17.04.2015 02:23 #34
Если у тебя кинескопный, ватт 60. Ну и рессивер ватт 20.
Аватар для fanttom
13 80
17.04.2015 02:32 #35
Сообщение от ГАРРИК
Значит транс нужен 80***215;2.5 ?правильно я понимаю?
Аватар для fanttom
13 80
17.04.2015 02:34 #36
Сообщение от ГАРРИК
Значит транс нужен 80***215;два с половиной?правильно я понимаю?
Аватар для fanttom
13 80
17.04.2015 02:37 #37
Сообщение от ГАРРИК
200 w
Аватар для ГАРРИК
273 236
17.04.2015 02:39 #38
Желательно чуть больше 80 ватт, и до 200 ватт. Где-то в этих пределах.
146 22
5 0
18.04.2015 00:25 #39
Готовый инвертор можно получить почти даром, если попросить у друзей, купить на блошином рынке или даже найти на свалке неисправный UPS (ИБП). Их стандартная неисправность, выход из строя аккумулятора.
Если заменить аккумулятор на более крупный и улучшить охлаждение (там мини радиаторы, рассчитанные на 5-10 минут работы), то можно легко организовать резервное питание. Например, если UPS на 500 ВА, то можно будет подключить пару КЛЛ и телевизор или компьютер. Ноутбук, так он вообще без переделки будет всю ночь таскать от АКБ.
Кроме этого, вы таким образом решаете проблему и с зарядом аккумулятора. Правда, некоторые очень умные ИБП могут отказаться заряжать аккумулятор больше расчётной ёмкости, но, это, скорее всего, относится к дорогим девайсам, которые вы на свалке не найдёте.
Существуют и очень мощные UPS-ы, рассчитанные не на короткий цикл работы, а на длительный, которые можно использовать прямо с колёс, но они крайне дороги. Так что, проще переделать самый простой UPS. Во всяком случае, это проще и дешевле, чем собрать столь сложный прибор с ноля.
Большая часть стоимости нового UPS составляет именно специальная батарея, которая умеет работать на протяжении всего цикла разряда в режиме сверх больших токов. Поэтому, пользователи, не ремонтируют старые UPS, а выбрасывают. Дело ещё и в том, что на рынке много фальсифицированные батарей, которые не способны работать в таком режиме.
Но, раз вы задумали строить инвертор, значит, у вас батарея уже есть. Короче, не сбрасывайте со счетов эту идею. Я давно и успешно использую UPS не по назначению, то есть не для питания ПК.
Нужно так же знать, чем отличаются разные типы UPS-ов в плане подключения нагрузок. Например, болгарку подключить можно и к UPS-у с так называемой модифицированной синусоидой, а вот девайс, с питанием через НЧ силовой трансформатор, работать не будет. Вот здесь и здесь есть немного инфы про типы ИБП.
866 125
9 5
18.04.2015 00:38 #40
Kolobokk, прочти пост #25, а лучше всю тему.
Страница 4 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 02:50.
