krevickiy, судя по карте напряжений, сейчас входное напряжение на минимально допустимом уровне. Дальнейшее снижение его приведёт к снижению выходного. Кстати, если амперметр включить между истоком и С5-С6, то стабилизатор "учтёт" падение напряжения на нём и стабильность напряжения на выходе повысится.
Напряжение вольтодобавки не зависит от входного и должно быть не менее Uвых + 10 В. |
Ребята, доброго времени суток!
Вновь вынужден обратиться за помощью. Те, несколько скупых фраз об ИБП, оброненные lllll, не давали мне покоя, и я решил попробовать собрать импульсный бп вот по такой схеме. На выходе 14 вольт - то что нужно, ампераж - подходит. Собрал. Сборку раз 20 перепроверил. Транс от ибп компьютера точно такой же, как на схеме. Заменил: ключи на IRF840, конденсатор 1мкф электролит - на SMD, а управляющую IC IR2153- на IR21531. Первый запуск через лампочку – мигнула и погасла. На ножках питания IR21531 +11V. Частота на вторичной обмотке на клеммах трансформатора = 63кгц Стал замерять выходное напряжение на диодном мосте, а оно = 60V! При дальнейшем удержании щупов мультиметра напряжение ростет и доходит до 70V. Дальше страшно- выключаю Выводы транса не перепутал –перепроверил. Сильно греется резистор 47к 2W! Что делать?
Последний раз редактировалось krevickiy; 18.05.2015 в 20:20.
подсоединил, с нагрузкой в 30ом =47вольт. Резистор оказывается 50 ваттный, сильно нагрелся. Выходные диоды FR 602 - стали теплые,ключи холодные, R= 47k2W горячий. Продолжительность включения 1 минута
Последний раз редактировалось krevickiy; 18.05.2015 в 21:50.
