Panasonic TC-21X1 (на чёрном экране цветная горизонтальная полоса по центру)
Страница 4 из 6
03.05.2015 23:25 #31
Сообщение от gauptmann
Какая "другая"? Не стоит скрывать.
Свет, лупа, флюс, подготовленный паяльник есть? Опыт такой работы?
прибамбасы найдутся , паять смогу.
Аватар для SHUR66
03.05.2015 23:28 #32
Уже лучше, эта пластмассовая деталь называется РАЗЪЁМ, к нему идут самые толстые провода с хрени, которая называется Отклоняющей системой (ОС). Нужно перевернуть плату и отследить пути...
PS.А "микро"схемы так называются потому, что похожи на манюсенькие "пластиночки" на которые нанесены ещё более малюсенькие буквочки с циферками
Последний раз редактировалось SHUR66; 03.05.2015 в 23:42.
04.05.2015 00:54 #33
Да-а-а, уж!
vintas08, неужели так жаба душит, что аппарат убить готов, лишь бы никому не платить?
Рядом с нужной микрухой надпись должна быть IC401. Она прикручена к ребристому радиатору, тому, который поменьше.
Сообщение от vintas08
Ты ещё не посмотрел, что паять надо.... и похоже не пробовал...
Аватар для SHUR66
04.05.2015 01:47 #34
Да ладно, мы ж о нём ничего не знаем, может он и рад бы заплатить...А самый лучший мастер поблизости - КУЗНЕЦ ...Хотя после такого ремонта молот и наковальня пригодятся
Аватар для DmitriyVDN
04.05.2015 02:19 #35
ага , а на против кузнеца , магазин фирменных радиодеталей....
этому клиенту все сказано еще в пост2
04.05.2015 08:17 #36
Зачем общаться "на пальцах ". ТС сделайте фото ,выложите на форум быстрее дело пойдёт
04.05.2015 21:12 #37
"У тебя там не закрытый перелом(не LA7837) ? А что, что у тебя там ?" Если вы разъем от микросхемы не отличаете,называя их штучками и пластинками, соглашусь с Alex-A-N. А вы в курсе, что внутри ящика есть весьма опасные напряжения ?
Мндаааа
Аватар для SHUR66
04.05.2015 22:06 #38
Точно Причём даже в отключённом от сети...
04.05.2015 23:34 #39
Сообщение от Alex-A-N
Да-а-а, уж!
ладно - все мастера от Бога, я уже про это вам писал - не повторяюсь. Издеваться я тоже могу. Про жабу - тоже отвечал, что выкинуть хоть щас смогу и купить взамен тоже новый способен, вот только меня всё время самолюбие душит, что неужели я не смогу хоть как то отремонтировать телик, конечно с подсказками. Поэтому решил не спеша на эксперимент. Заранее спасибо всем за авансовую поддержку в этом деле.
теперь по существу, нашёл вчера на маленьком радиаторе микруху, закрытую металлическим кожухом. я её не трогал, а снизу определил , что у неё 13 ножек. внешний осмотр показал (могу и ошибиться), что припаяна нормально, микроскопа у меня нет, да и смотрел не переворачивая на 180 градусов, а так немного наклоня панель и с подсветкой фонариком и небольшой лупой. Если полностью перевернуть панель на 180 градусов, то я понял . что надо отпаивать все провода, иначе никак . Что не так делал? и что дальше предпринимать поэтапно?
Аватар для SHUR66
04.05.2015 23:51 #40
Отключи все разъёмы которые мешают перевернуть плату, аккуратно выдвини её, переверни, разряди лампочкой(220в) Главный кондёр в блоке питания и смотри всю плату, если будешь "лягушку" отсоединять от кинескопа, то его тоже нужно разрядить, т.е. закрепить на отвёртке провод, второй конец которого зацепить за экран закреплённый на пружинах поперёк задней поверхности кинескопа, и пару раз просунуть под защитную резинку до контакта с выводом второго анода, услышав щелчок разряда, повторить...Всё это делать после каждого вкл в сеть!!! Не включать со снятыми с кинескопа проводами!!!
ЗЫ. Прежде чем отключать(но не выпаивать) разъёмы, зарисуй их, хотя они обычно не совпадают, но с дуру можно и х.. сломать , могут совпасть в БП, допустим петля размагничивания и выключатель, да мало ли что ещё, лучше на память не полагаться, надежда на знания, как ты сам понимаешь, тоже отсутствует...
ЗЗЫ. Шасси (а его номер пишется обычно где-то в районе строчного трансформатора, который похож на "средневековый замок" и от него идут два толстых красных провода на кинескоп и ту хрень что на него сзади одета), обычно при ремонте достаточно перевернуть на 90-100 градусов, аккуратно притулив к горловине, следя за тем чтобы детали не касались кинескопа и его обвязки, и только если не умеешь паять на вертикальной поверхности, или очень много чего нужно, только тогда можно снять полностью и паять на столе с хорошим светом...
Последний раз редактировалось SHUR66; 05.05.2015 в 00:26.
Страница 4 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 13:01.
