Теплоотвод для ЦП ПК
Страница 4 из 6
866 125
9 5
13.08.2015 12:50 #31
Господа, по-моему, занимаемся словоблудием. Проблемы охладить Celeron 1,7 (самый маломощный процессор Intel) не существует. Достаточно самого дешёвого радиатора с любой смазкой и даже без неё. У ТС проблема в том, что высохла паста. Причины две - говно паста или слишком разогнан процессор. Устраняется легко - сменить пасту или использовать консистентную смазку и в BIOS установить режим по умолчанию.
Аватар для alexradio1103
274 810
13.08.2015 13:18 #32
vishz,Ничего не разогнано.
А так с Вами полностью согласен!
Паста может быть и правда хреновая - не спорю(сам сомневался).
Всем спасибо!
13.08.2015 16:48 #33
Термопаста
Уже лет десять использую термопасту АЛСИЛ-3 на силиконовой основе.
Практически не сохнет, легко наносится. Даёт выигрыш по сравнению с зарубежными (родными) пастами и начавшей сохнуть КПТ-8 до 5-7 градусов.
При замене легко смывается ацетоном.
Не путать с АЛСИЛ-5. Это термоклей, намертво приклеивающий радиатор к корпусу микросхемы.
Если во всех программах температура -22С, значит термодатчик неисправен (или изначально вообще не подключен). Для измерения температуры можно использовать термопару, входящую в комплект многих мультитестеров (например, MASTECH MAS838).
Кстати, здесь можно посмотреть результаты теста разных термопаст:
http://www.3dnews.ru/171177
13.08.2015 23:11 #34
журнал UPGRADE вам в помощь! в старых номерах об охлаждении и пастах не точто вагон а целый состав информации !!! жаль что перестал выпускаться в бумажном варианте,была подшивка за все годы!(не давно отдал просто так такому-же "старику" как и сам,молодёжь перестала интересоваться компьютерным железом.что впарят менеджеры в магазине,тому и рады.отсюда такие глупые вопросы.А ЖАЛЬ....)
516 208
29 2
13.08.2015 23:19 #35
Сообщение от archipms
Нам тоже жаль , что кроме высокомерной надменности ... полезной инфы мы так и не увидели ...
Авторитеты ценны тем ... что могут искусно передать поколению опыт в лаконичной форме ... иначе это напыщенные снобы и не более ...
85 17
4 0
14.08.2015 08:17 #36
Как я понял у Вас вместо стандартного радиатора с кулером -стоит самодельный алюминиевый куб.Тогда,чтобы повысить теплоотдачу нужно во первых увеличить площадь его соприкосновения с воздухом-взять болгарку и нарезать на нём рёбра!Так увеличится площадь и упадёт температура процессора!Второе шлифовать поверхность соприкосновения с процессором-это где нибудь на производстве сделать!Третье по температуре-попробуйте сбросить БИОС по умолчанию-вот ссылка на форум- http://forum.oszone.net/thread-54288.html
Удачи!
274 810
14.08.2015 08:25 #37
nimok,да нет-же!Именно ЗАВОДСКОЙ,с ребрами профиль.Просто он как нибудь нарезан кубиком - это я хотел сказать!
9 2
14.08.2015 08:53 #38
Сообщение от nimok
Как я понял у Вас вместо стандартного радиатора с кулером -стоит самодельный алюминиевый куб....
не сочиняйте.
радиаторы для ЦП в виде куба с ребрами существуют давно и успешно
9 2
14.08.2015 08:58 #39
Сообщение от alexradio1103
...Может кто "успокоит" меня дельным советом,как еще можно надежнее сделать тепловой контакт?
примените пасту на основе серебра
называется AG Silver
продается в герметичных пакетиках по 0.5гр.
14.08.2015 10:18 #40
надменность помоему у Вас, если Вы ГУРУ,так и объясните товарищу,что если компьютер не глючит,сбоев в работе нет, то и мешать его работе частыми переустановками кулеров ненужно,и даже вредно.не парся и не заморачивайся.один раз намажте нормальной пастой,купленной в нормальном магазине,а не в подворотне(а еще вариант обратиться к тому кто занимается ремонтом и сборкой компов и за пару пиваса взять у них,нормальные компьюторщики никогда не откажут).корпус компа держать закрытым,организовав нормальную продувку воздуха и тд,и тп.обовсём писать получится целая статья,поэтому и отослал человека к первоисточникам,где всё разжевали давно и основательно.а кому обидны мои слова,прошу извинить и флаг Вам в руки.на обиженных известно что возят
Страница 4 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 04:24.
