А мне когда-то было интересно, можно ли адаптировать усилители класса "High-side current sense amplifier" для переменного тока. Такие например, как TSC103, TS1100.
Эти усилители имеют фиксированный КУ и много преимуществ (таких как низкая стоимость по сравнению с изолирующими ОУ), а их применение на постоянном токе ограничивается входным диапазоном по отношению к земле. Вот тут пример расширения входного диапазона http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=146895. Но если питание усилителя гальванически не связано с сетью, то усилить сигнал переменного тока с шунта можно с помощью двух таких ОУ, включённых параллельно, причём у одного перевернуть входы V+ и V-. А выходы обоих ОУ свести на резисторах или на третьем ОУ. Но опять же, если питание усилителей отвязано от сети (в идеальном случае батарейное), усилить сигнал с шунта можно и посредством обыкновенного ОУ, или инструментального ОУ, а применение high-side amplifiers абсолютно неоправданно. Просто в диапазоне токов нагрузки 20-30А я склоняюсь с токовым шунтам, а не ТТ, http://www.chipdip.ru/catalog-show/current-shunts/.
Последний раз редактировалось antonydublin; 06.11.2015 в 13:40.
Продолжая тему амперметра.
Вот ещё один представитель семейства бескорпусных приборов с конденсаторным питанием. По сравнению с АМ-2 немного усложнённый ампер/вольт/ваттметр "3-в-1". Схему перерисовывать не стал, она есть в инструкции к прибору на фотографии. Правда без номиналов, но всё просто. Два канала измерения - ток, напряжение. О величинах резисторов можно догадаться, трансформатор тока AC1020. Небольшой парадокс заключается в том, что такой прибор дешевле купить на рынке, чем изготовить самому. Если речь не идёт о сотнях штук. И дело ведь не в сложности изготовления, а в стоимости комплектующих и потраченном времени, которое по факту не окупается. Но радует то, что радиорынок пестрит местными разработками, полезными мелочами. А вот нашёлся и сайт производителя. Действительно артель. |
И ещё один вариант амперметра с конденсаторным питанием на PIC16F676. Конечно, все такие конструкции схожи и повторяют друг друга. Но амперметр А-056-f показался мне самым простым из рассмотренных. Схема вовсе не содержит "лишних" элементов. Стиль минимализма или чем проще, тем лучше.
Несколько удивляюсь, как разработчикам удалось снизить погрешность измерений до 0,5%. Хотя о классе точности никто не говорит. А значит в нижнем диапазоне токов нагрузки прибор скорее всего даёт большую погрешность. Также немного непривычно, что нагрузкой трансформатора тока служит переменный резистор. Зачем понадобилось подстраивать выход датчика тока непонятно. Разве что используемые ТТ имеют большой разброс параметров, что маловероятно. |
