Обсуждение: Коррекция коэффициента мощности повышает эффективность и качество работы систем сбора энергии
Страница 4 из 5
23.10.2015 07:25 #31
Сообщение от mocart
Ещё раз повторюсь ... по договору с энергосетью ... я должен покупать качественную электроэнергию и за неё обязуюсь платить по установленному тарифу ... всё что способствует улучшению недостающего качества ... проблемы энергосети ... и эти устройства должны устанавливаться до счётчика в моей квартире , доме ...
Страна невостребованных юристов ... блин ...
согласен 100%
23.10.2015 07:27 #32
Сообщение от mocart
Проще говоря ... по вашему мнению ... на проводах в квартире падение есть ... а на всех остальных проводах до счётчика ... оно чем - то компенсируется ? ... например вашими деньгами ...
поменяйте проводку
какие проблемы???
23.10.2015 07:29 #33
Сообщение от mocart
Так вот он ... халявный обогрев дома !!! ... если следовать общепринятой логике ... счётчик же " видеть " ТЭН не должен ? ...
это чо за логика такая ?
вы вообще знакомы с таким предметом как электротехника?
23.10.2015 07:32 #34
Сообщение от САТИР
Сейчас можно вообще без счётчика жить. Просто энергосбыт вам посчитает оплату из расчёта 160 кВт/мес на одного прописанного на жилплощади. Соответствующее постановление уже действует с января 2015 г.
это что за место? адрес указать можете?
23.10.2015 07:41 #35
Сообщение от andrey2
..это решается программным обеспечением самого счетчика, отсюда клиент платит за любой вид нагрузки конденсатор, резистор, индуктивность, какая разница. ума не приложу о каком качестве электроэнергии идет реч
вроде все верно, но...
кондеры нужны чтобы компенсировать своей реактивной энергией реактивную энергию потребляемую например ЭД. т.е. эта энергия будет только циркулировать между обмоткой ЭД и кондером а счетчик будет видеть только активную мощность
23.10.2015 07:43 #36
Сообщение от us90
А то вот на РенТВ И. Прокопенко постоянно несёт такую чушь...
"Наступило осеннее равноденствие. Теперь день начнёт
уменьшаться, сначала медленно, потом всё быстрее"
" В Антарктиде пробурили скважину глубиной сто тысяч
километров и обнаружили семена пальмы".
Сначала я считал это оговорками и записывал, потом понял:
он специально искажает очевидное, чтобы люди знали - и всё
остальное, им сказанное - такая же чушь.
чаше смотрите РенТВ И. Прокопенко
23.10.2015 07:48 #37
Сообщение от рафаил
... конденсатор в светильниках служит для сдвига фазы тока второй лампы. Стоит последовательно с со вторым дросселем.
Т.е. для уменьшения пульсаций суммарного светового потока двухлампового светильника....(
не т.е.
уясните, что это как палка которая не может иметь 1-го конца. любая палка имеет 2 конца. так точно и любой элемент схемы несет в себе несколько функциий и никаких т.е.
23.10.2015 10:19 #38
Сообщение от garald.loyd
это что за теория такая ? ну-ка ссылку на учебник фстудию!!!
я извиняюсь, а вы где учили электротехнику???
Хорошо ... давайте вдаваться в электротехнику ... возьмём эквивалент нашей проблеммы : линия электропередач с включённым последовательно конденсатором ...
Если в формуле полного сопротивления цепи принебречь R ... провода у нас очень толстые ... и X (L) принебрежём по той же причине и мы ну просто рядом с источником напряжения ...
Z у нас за счёт X (C) будет иметь определённое сопротивление , поделив на которое напряжение сети , мы получим отрицательный по вектору ток ... однако исходя из формулы , служащей для определения угла между током и напряжением ... угол между этим током и входным напряжением максимален ... так как находится в прямой пропорции с ёмкостным сопротивлением конденсатора ... то есть счётчик его никак учитывать не должен ...
Теперь давайте представим что мы питаем дом за пару километров от источника напряжения ржавым стальным проводом небольшого диаметра , когда - то бывшим омеднённым ...
Не знаю на сколько там увеличится индуктивное сопротивление ... пусть оно превысит емкостное и их разность станет , положим единица ...
R- активное сопротивление возрастёт же максимально ...
Скажите куда будет стремиться при этом ваш угол ? ... мне сдаётся ... к нулю ... а это уже активная нагрузка ... не спрыгните ... цепь же вы конденсатором создали ?
Что думаешь ... Ллойд ? ...
Тип файла: jpg РИСУНОК1.jpg (16.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg ФОРМУЛА 1.jpg (6.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg ФОРМУЛА 2.jpg (6.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось mocart; 23.10.2015 в 10:30.
23.10.2015 13:32 #39
Тип файла: doc Doc1.doc (880.0 Кб, 0 просмотров)
23.10.2015 20:09 #40
Ваша ссылка мне не шепчет ... шо вас так улыбнуло мой старый друг Ллойд ? ...
Страница 4 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 13:03.
