Автоматическое зарядное устройство BOSH C3 6v12v. Сгорает предохранитель
Страница 4 из 5
12.11.2015 20:06 #31
Сообщение от alexradio1103
Оба АКБ были убитые(у клиента),по-этому ток заряда не превышал 3,5А ИМХО.А автомат ИМХО контролирует не только порог 14,4В ,но и ток заряда...
Спрошу завтра , но у клиента своя автостанция с магазином ...
И ... торгует также и аккумуляторами ... думаю - не вариант ... тем более что ЗУ и позицируется с выходным током от 0,8 до 3,8 А по выходу 12 вольт ... так что про причину непревышения тока тока - байка ... по выходу до выходного дросселя стоят два параллельно включенных низкоомных резистора , работающих видимо токовыми шунтами , а на них как - то , вроде бы , завязан А 1273 ... может он и служит для контроля максимального тока ... но могу и ошибаться ... сильно вникать было некогда ...
А вот тот на котором тестирую ... подубитый - после К.З. ... БЫСТРО НАБИРАЕТ И БЫСТРО СБРАСЫВАЕТ НАПРЯЖЕНИЕ ...как раз для работы по ремонту ЗУ с пороговыми самое оно ...
Последний раз редактировалось mocart; 12.11.2015 в 20:43.
Аватар для alexradio1103
12.11.2015 20:53 #32
Так что,у ЗУ макс.ток заряда 3,8А чтоль? Вы параметры не выкладывали...
Как он должен работать известно только Вам и производителю.
12.11.2015 21:05 #33
Сообщение от alexradio1103;
Так что,У макс.ток заряда 3,8А чтоль? Вы параметры не выкладывали...
Лично я взял за правило ... прошвырнуться по инету ... до того как давать ответы и советы ... советую ... неплохой способ , дабы выглядеть пристойно ...
Не в обиду было сказано ...
12.11.2015 21:35 #34
Всё,вопросов больше не будет,удаляюсь...
15.12.2015 22:03 #35
Вы не поверите ! ... так просто не бывает ... сегодня опять принесли это же зарядное ... диагноз ... светится , но не заряжает ...
Вопрос ... причина ... попытка зарядить аккумулятор ёмкостью 100 А/ч ...
Открыл ... разпаял ... всё проверяю - мля годное ! ... меняю на верняк 324 и оптопару ... собираю - так же светится ... держу кнопку с десяток секунт ... вот сцука ... перешло в режим зарядки ...
Но не всё так гладко , как хотелось бы ... автомобильный аккумулятор определяет теперь как мотоциклетный ... индицирует мотоцикл ... и ток заряда порядка 1 А ...
Вот и думай теперь ... где собака зарыта !
... BOSH ... НЕНАВИ-И-И-ЖУ !!!
15.12.2015 22:10 #36
Robert BOSCH (1861—1942) — немецкий инженер, промышленник, изобретатель; основатель концерна «Bosch». Немцы - они такие!
А какие вопросы к Вам? Они сами-же спалили второй раз!
15.12.2015 22:31 #37
Ответы - то всё - равно приходится давать мне ...
Концерн ЭТОТ ...нашлёпал дерьма ... и умно отсиживается в сторонке ...
Принцип действия и принципиальная схема видители достояние фирмы ... ноу - хау ... интелектуальная собственность ...
И так за чё не возьмись ... не на кого пинять ... кто дохрена спёр обманом по крупному ... он ужо недосягаемый ... жаловаться не на кого ...
А я б за такое качество продукта ... да при цене 150 $ подал бы в суд ... и пусть возвращают своё дерьмо се обратно , а мне ещё и моралку выплатят ...
Хрен бы такое дерьмо в торговую сеть тогда просочилось бы ...
Аватар для НПП Орион
06.09.2018 17:12 #38
Вот хочешь чтобы ЗУ е... (как вы сказали с фирмой Бош), а в итоге быстро ломается и выхлопа ноль. Китайскую попробовал - дешевка плохого качества. Понял что лучше отечественных никаких нет. Начинаешь гуглить в яндексе) типа топ зарядных устройств.
Или вот ссылочка https://tehno-rating.ru/453-luchshie...2018-goda.html
Производство автомобильной электроники
14.09.2020 23:42 #39
Bosch C7
Приветствую. Случилась такое: От заряда высокоемкостного АКБ сгорел девайс. При разборе была выявлена проблема в первичке: вздувшаяся "Бочка", дохлый предохранитель и вроде бы все.. (давно это было, не помню) в общем, после замены этого зарядка запустилась, но ненадолго: зашипела и сдохла.. Разобрав, увидел, что зашипела бочка, но уже во вторичке, в первичке опять то же самое, но больше: бочка, пред, защитный стабилитрон в цепи затвора, сам ключ, токовый резистор, ШИМ.. вроде все.. Сейчас принял решение восстановить девайс. первичку восстановил, но пока не включал, вторичку тоже, за исключением диода Шоттки, который попросту обуглился, я так понимаю, он идет на питание платы управления и называется D12, (Зарядки С3 и С7 как я заметил, в первичке имеют схожую маркировку деталей), думаю, правда, что мог сгореть контроллер управления, тогда кирдык.. еще под подозрением ОУ.. если есть возможность опознать сей диод, подскажите..
15.09.2020 00:05 #40
Bosch C7
Собственно вот..
Тип файла: jpeg WhatsApp Image 2020-09-14 at 23.24.17.jpeg (96.6 Кб, 0 просмотров)
Страница 4 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 18:33.
