Жёсткий диск Seagate ST1000LM 024 HN-M101MBB SCSI Disk Device (1000Гб)
Страница 4 из 4
Аватар для SCHSF1982
102 4,214
1 11
12.06.2016 22:18 #31
Здравствуйте!!!!!Скажите какое должно быть напряжение на жёстком диске Seagate ST1000LM 024 HN-M101MBB SCSI Disk Device (1000Гб) в ноутбуке Samsung NP350V5C-SONRU?И если напряжение питания жёсткого диска ниже,то он будет функционировать.Как проверить напряжение жесткого диска?
2,219 485
17 2
12.06.2016 22:56 #32
Напряжение(обычно +5В) указано на рубашке накопителя,рядом и ток потребления,заниженное питание приведёт к сбоям или вообще,к нарушению работы.
102 4,214
1 11
13.06.2016 00:43 #33
Да проверил напряжение стабильно 5.02 вольта по мультиметру.
102 4,214
1 11
27.10.2016 22:19 #34
Здравствуйте!!!!Купил я новый жесткий диск 1 терабайт и установил,но заметил что бывает подтормаживает.Или он ещё не приработался и гарантия полгода.Может изза драйверов так.Какой его прогой протестировать на запись чтение и скорость?
178 62
14 2
01.11.2016 23:28 #35
Почитай про SMART (это не "умный" и не программа, а self-monitoring, analysis and reporting technology). Например http://www.ixbt.com/storage/hdd-smart-testing.shtml
102 4,214
1 11
02.11.2016 08:18 #36
Проверил и меня насторожил атрибут C8 Ошибки записи 99.Гдето написано что это дефектные головки или они умирают,хотя жесткий диск новый,значит брак.Скажите что это значит надо менять диск по гарантии?
Тип файла: png Screenshot_3.png (578.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось SCHSF1982; 02.11.2016 в 09:00.
326 33
1 10
02.11.2016 12:28 #37
SCHSF1982,
Тебе alexzand, выше писал про плохое питание и я ранее (вроде, тему заново не читал).
Сообщение от alexzand
Первый винт был с с проблемами, возможно вызванными проблемами с питанием, и новый похоже себя ведёт. Может всё же питание по +5В глючит?
178 62
14 2
03.11.2016 09:35 #38
Сообщение от SCHSF1982
Атрибут C8 "мутный". У меня он всегда равен 0 и помечен отметкой Offline. У вас возможно он всегда равен 99.
102 4,214
1 11
07.11.2016 00:37 #39
Сообщение от PaDuyC
Питание стабильно 5,2 вольта
Сообщение от AMC
Увеличивается атрибут C8 у жесткого диска.
Тип файла: png Жесткий диск.png (426.3 Кб, 0 просмотров)
326 33
1 10
07.11.2016 13:24 #40
Оно может быть стабильно, но под нагрузкой просаживаться. Такие "просадки" ни мультиметр, ни тестер не покажут. В разъёме питания SATA так же присутствует питание +12В. И возможно даже +3,3В.
Страница 4 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 07:27.
