Телевизор Sony KV-M2101D, шасси BE-2A. Не принимает телевизионные программы
Страница 4 из 5
01.12.2015 21:41 #31
Сообщение от Alex-A-N
Предохранитель по питанию строки проверь.
не совсем понял какой предохранитель
02.12.2015 00:20 #32
Отследи цепочку от БП до коллектора HOT. Там возле ТДКСа есть предохранитель в корпусе, как у мелкого транзистора.
03.12.2015 08:32 #33
если речь идет про предохранитель PS801,то его вообще на плате нет на месте где он стоять должен пустое место и перемычке нет место него,изначально телевизор как-то без него работал
04.12.2015 00:15 #34
Опять демагогия! У тебя цепь от диода в БП до коллектора НОТ накоротко звонится???
04.12.2015 11:31 #35
не как не пойму каким образом от диода в БП до коллектора НОТ накоротко звонится должен если можно по схеме это какая цепочка деталей можно написать
Тип файла: pdf SONY chassis BE2A.pdf (341.0 Кб, 0 просмотров)
Аватар для alexradio1103
04.12.2015 12:14 #36
ломес,с диода D601 - FS801 - первичка(4-5) ТДКС - кллектор Q802. Ну,оОчень много деталек : предохранитель и ТДКС(ноги 4-5) !
На ноге(4) ТДКС-а че-нить есть? Возможно питание-то есть, пропал ИМХО запуск... Пропаять Т801,проверить Q801,R801(1k 1W - питание ТМС).
Последний раз редактировалось alexradio1103; 04.12.2015 в 12:23.
05.12.2015 01:14 #37
ломес, если тебе эти азы разжевывать надо, то, похоже, ты занялся не своим делом. И проще обратиться к мастеру.
05.12.2015 14:37 #38
что уж так горячиться
во первых тема создана в рубрике Начинающим это говорит что человек не специалист а чайник еще пока,просто посмотрел не внимательно по схеме цепь
05.12.2015 14:49 #39
цепь проверил,не запускался телевизор по причине отсутствия строчного предохранителя FS801,предохранитель такой мне не удалось найти заменил его резистором 1ом 2 ват,правда возникает вопрос как он без него раньше работал
05.12.2015 14:54 #40
Сообщение от ломес
КольцевикИ пропаял все заработало но на некоторых каналах почему-то обрезаны ярлыки каналов не как не получается отрегулировать
причина в С806 была заменил
Страница 4 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 00:33.
