Ремонт и сборка переключателя режимов измерения Ц4353
Страница 4 из 6
19.02.2016 12:30 #31
здесь копии с реальных приборов, точнее с их паспартов . за 85 год вообще два диода последовательно включено. такую схему вижу первый раз, но она тем не менее имеет место быть. за 89 год, - схема с одним диодом, а вот за 91 как и говорится - без диодов
итого на данный момент я нашел 5 (пять) модификаций прибора ц4353...
Тип файла: djvu c4353_91.djvu (156.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: djvu c4353_89.djvu (103.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: zip c4353_85.zip (1,000.4 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Adagumer
19.02.2016 15:36 #32
В схемах 85_го и 89_го есть ошибка которая кочует из схемы в схему, - на схемах неправильна указанна маркировка переключателей на постоянный и переменный ток,
маркировку нужно поменять местами и всё станет на свои места!
В Ваших схемах переключатели указанны правильно.
Схема от 91_го года это схема модифицированного прибора с двухплатным галетным переключателем!
Последний раз редактировалось Adagumer; 19.02.2016 в 15:51.
19.02.2016 16:26 #33
я понял так - переключатель на постоянный ток, указан как - переменный, ну и соответственно переменный, надо читать как постоянный? сама схема верно прорисована а графическое обозначение над переключателях надо поменять?...
и эта ошибка идет из заводской документации. так как схемы не из справочников, а из паспортов взяты...?
Аватар для Adagumer
19.02.2016 19:26 #34
В схемах которые Вы предоставили как раз нарисовано правильно, но в сети полно схем где есть ошибки, у меня есть книжка как раз с такой ошибкой!
В заводской документации было указанно правильно, а вот во всевозможных сборниках ошибки допускались!
19.02.2016 19:45 #35
но в заводской документации включен диод...
зы. сейчас схему полностью перелопачивать не буду, но завтра к вечеру переработаю...
Аватар для Adagumer
19.02.2016 23:05 #36
Вы выложили на файлообменник довольно неплохую книгу "Переносные стрелочные комбинированные приборы" Кулакова, есть похожая книга
автор Кузин. В книге Кузина есть очень полезная вещь которой нет у Кулакова это "Карты электрических цепей" , посмотрите, ради интереса, карту цепей на Ц4353 там диоды указанны только в цепях переменного тока и измерении ёмкости, в цепях омметра и постоянного тока диоды не участвуют!
19.02.2016 23:09 #37
я ее тоже выложил на файлообменник. но там схема немного другая
20.02.2016 12:12 #38
Сообщение от spasatell
заводские тоже иногда делали ошибки..непреднамерено. Особенно в типографских документах, потом к ним были исправления...
Диод в схеме омметра может быть только как защитный, параллельно ИМ, как правило кремниевый..но так в Ц4353 не ставили..Иначе он будет влиять на шкалу, а кому это надо!
Последний раз редактировалось Pum; 20.02.2016 в 12:17.
Отправить сообщение для gsshubin с помощью Yahoo Отправить сообщение для gsshubin с помощью Skype™
10.08.2017 22:13 #39
Сообщение от Pum
У меня схема за 1986г. так 2 диода соединены последовательно.
19.08.2017 15:47 #40
а схему есть возможность выложить здесь?
Страница 4 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 14:41.
