Вертикальный ротор - спиральный (геликоидный) Дарье
Страница 4 из 20
503 351
142 0
12.02.2016 11:28 #31
да, чтото такое и есть , жаль принтера нет! ...рабочая зона = 360 градусов. Хочу Вам показать что реально , в больших участках движения по окружности, результатная аеродинамическая сила заходить за центр окружности, т.е. тянет назад!.. Ети Дарье только для рекламних целях. И еще, сама вертушка очень капризна и критична к точности изполнения. Но ето другой разговор!.... И в качестве разведрения обстановки одна картинка с моего портофолио:
http://www.rlocman.ru/forum/picture....&pictureid=622
Последний раз редактировалось hrpankov; 12.02.2016 в 11:33.
837 297
47 1
12.02.2016 11:54 #32
Сообщение от hrpankov
ТОЧНО!!!
12.02.2016 13:03 #33
Игорь Владимирович
При расчётах вы учли, что реальная хорда не перпендикулярна кромке лопасти?
Реально она значительно шире. Или я заблуждаюсь?
3 0
12.02.2016 13:33 #34
Хорду и крепежку считал вот так
Тип файла: jpg 5720-крепление.jpg (218.5 Кб, 0 просмотров)
3 0
12.02.2016 13:38 #35
А вы можете дать ссылки на реальных людей, которые строили эти Дарье и сделали вывод что они только для рекламных целей?
503 351
142 0
12.02.2016 15:39 #36
...Игорь, я Дарьем незанимался и нехотел заниматся и не интересовался. Всех кто хвастался или рекламировал ети вертушки , я проходил стороной. Сами разсудите:
Ваш аеропрофиль имеет толщину в 20%. !!!... разве может етот профиль работать у Дарье?? Я попитался сделать на компе поляру Су - Сх, о которой я Вас просил, но работа трудоемкая неимея принтера. Так как горб лопасти у Вас направлен к центру девайса, и при том при альфе = 3, то сами разсудите куда будет направлена сила... Даже если придадите лопасти угол альфа = -3, то ето лишь ненамного улучшить дело... И как уже говорил: НАСА5720 есть слишком-слишком толстий, а значит с большим Сх... т.е. Сд! Если спиной к ветру смотреть на лопасти, то вся правая часть и половина левой будут тормозить вращение и лишь около 100-120 градусов левой части будет тянуть, что и произходить! Я еще и незатрагивал проблему изгиба самих лопастей под давлением ветра и потеря их качеств...
На первих порах могу посоветовать А)поменять профиль на значительно более тонький, 5-8%, Б) переместить крепление лопастей значительно к носу, В)или удвоить хорду. Но конкурентом Енергосбита, Дарье Вас не сделает.... Имхо.
ПП: Даже ненадо делать Су-Сх. На листке бумаги А3 начертите окружность и разделите ее на 36 секторов. Начетите положение лопастей в каждом секторе. Сложите векторно скорость ветра и лопасти по секторам. И поработайте с диаграммами Су - альфа и Сх - альфа. Сами убедитесь!
Последний раз редактировалось hrpankov; 12.02.2016 в 16:00.
3 0
12.02.2016 16:49 #37
По советам:
А) Вы видимо не совсем внимательно читали мои предыдущие посты. Печатал я до этого ротора другой, с профилем NACA21024, который 24% толщиной. И крутил тот генератор замечательно!
Б) Крепление к носу - вы видимо не представляете, что крылья геликоида представляют собой сегмент бочки, их не сдвинешь назад как прямые. Они должны стоять по окружности и угол атаки альфа был реализован при печати лопастей. Если совсем точно то печаталось 2400 лопастей, каждая повернута к центру вращения на угол альфа 3 градуса, шаг разворота слоя 0.05 градуса. То есть крыло геликоида представляет собой 2400 крыльев Н-Дарье жестко сложенных между собой по окружности. Как я могу играться с креплением?
503 351
142 0
12.02.2016 17:33 #38
Я Вам верью и все внимательно читаю, но а все-же?... а и крепление к носу, х = 25%, непременно улучшить ситуацию. Последнее сделать нетак сложно с помощью стальной планки. Независимо прямие лопастьи или бочкообразни. На том пестром рисунке , пост № 31 , ( ето не Дарье !! ) попитайтесь сообразить условия работи прoфиля и придете к моим виводам. А именно : резултатирующая подьемная сила направлена всегда очень близко к оси вращения, (малое плечо!) , а и в большей части времени движения заходит за ось, т.е. тормозит ...
PP: чашкообразние анемометри ето тот-же Дарье с аеропрофилем толщиной в 200%.
Последний раз редактировалось hrpankov; 13.02.2016 в 07:51.
503 351
142 0
12.02.2016 18:33 #39
...и еще вариант малой кровью: дополнительной разтяжкой укрепите середину каждой лопасти, но в носу, имхо. А будете переделивать - дайте профилью отрицательний альфа и крепеж на хорде 25%...
..a про генератор, лучше сделайте его 6-фазним с двумя Ларионовими, имхо....
Последний раз редактировалось hrpankov; 13.02.2016 в 12:52.
Аватар для НиколаМастер
52 53
3 1
23.02.2016 19:39 #40
А лучше поменяйте ротор на другой вид эта шняга работает только на больших скоростях и ветре соответственно, иначе не будет тяги.
Страница 4 из 20
3d print, 3d печать, прототипирование
Часовой пояс GMT +3, время: 18:56.
