Генератор для ветряка Сергея А.
Страница 4 из 209
12.03.2016 22:09 #31
Сообщение от Владимир.74
Вы видео показали ? Показали, хоть и хреновенькое .
Но не сказали к чему стремиться.
.....это комплекс всего, и к чему стремиться повторяю бес конца- пытаться уловить суть и понять- что гена не должен быть не преодолимой нагрузкой для ветра- он должен крутиться легко и может- при этом выдавать не слабо, а не станки останавливать и упираться на ветру....... какими способами вы будете это достигать- ваше право- я надеюсь найдете более легкие способы у меня сложный......
12.03.2016 22:21 #32
Сергей, а что по вашему, народ делает неправильно в своих классических генах? Если нет залипаний и мощность хорошая, то что не так???
12.03.2016 22:32 #33
Сообщение от РемЭл220
......он должен крутиться легко и может- при этом выдавать не слабо, а не станки останавливать и упираться на ветру.......постоянно пишу- к этому надо стремиться.....методов достаточно...у меня комплекс мер- только толщина провода не достаточна для достижения цели........
12.03.2016 22:42 #34
....мощность гены как я понял из своих опытов- это совсем не то, что гена упирается- значит мощу дает....пишу постоянно- 80-90% потери.... и не потаму что их кто то потеряли, а потаму что- они еще и не дают гене нормально работать........это главный и сильнейший тормоз........много раз писал............
Последний раз редактировалось Сергей. А; 12.03.2016 в 23:00.
12.03.2016 23:00 #35
Сообщение от Сергей. А
....мощность гены как я понял из своих опытов- это совсем не то, что гена упирается- значит мощу дает....пишу постоянно- 80-90% потери....не потаму что их кто то потеряли, а потаму что- они еще и не дают гене нормально работать........это главный и сильнейший тормоз........много раз писал............
Ну так это же из закона Лоренца и Ампера вытикает. Сила сопротивления перемещению F=IBL, т.е. пропорциональна току потребления, магнитной индукции и длине обмотки. Что тут не так?
12.03.2016 23:04 #36
.....здесь- все как раз так, опять не хотите понять- это аксиальник- здесь нет железа- законы работают и другие тоже--...мощность гены как я понял из своих опытов- это совсем не то, что гена упирается- значит мощу дает....пишу постоянно- 80-90% потери.... и не потаму что их кто то потеряли, а потаму что- они еще и не дают гене нормально работать.....
12.03.2016 23:10 #37
Что тут не так?
....в аксиальнике-как я это понимаю- идет постоянный конфликт- рядом стоящих катушек.....здесь законы ломаются......
12.03.2016 23:15 #38
И в чём этот конфликт проявляется?
12.03.2016 23:35 #39
....да сто раз уже писал- это тормоз.....10-20% тормозит полезная нагрузка и от неё никуда, а остальное конфликт обмоток.....соедините в параллель обмотки не совпадающие по фазе хоть на 5-10 град.- на выходе будет а с каким трудом????.....даже если по постоянке запаралелить- частично конфликт сохраниться и с частотой будет увеличиваться и тормозить....посмотрите на свои осцилограммы.......все места пересечений синусоид- это тот самый конфликт....писал уже......
12.03.2016 23:43 #40
Здрасьте....вот и ответ....вот и тайна...
Кто ж соединяет в безжелезном РАЗНЫЕ фазы по переменке параллельно???????Естесственно - там где ЭДС меньше сразу грузит ту фазу, где ЭДС больше. А это просто сопротивление провода фазы в этот момент. Вот и ваши тормоза...Сердечника нет, индуктивное сопротивление ноль, получаются тормоза.
[B]Владимир 74 на это тоже попал, когда пытался 1 и 3 фазу по переменке запараллелить.[/B]
..даже если по постоянке запаралелить- частично конфликт сохраниться и с частотой будет увеличиваться и тормозить....посмотрите на свои осци.лограммы..все места пересечений синусоид- это тот самый конфликт
После диодов??? Не вижу, где это? Ткните меня носом!
Последний раз редактировалось РемЭл220; 12.03.2016 в 23:55.
Страница 4 из 209
Часовой пояс GMT +3, время: 22:38.
