Генератор 2 статора, 3 диска
Страница 4 из 13
403 464
8 187
24.03.2016 17:27 #31
Сообщение от AlexeyGT
ячуть не начал лепить безжелезный пока на этот форум не попал, теперь пробую подвиг байсуна (вроде так ник) повторить
Не этот случайно??? http://windpower-russia.ru/showthread.php?t=72
....Генаратор на 355 оборотов дал мощность более 1200 Ват на нагрузку 10 Ом.....
Последний раз редактировалось РемЭл220; 24.03.2016 в 17:36.
159 60
0 8
24.03.2016 21:33 #32
случайно этот
403 464
8 187
24.03.2016 21:56 #33
случайно этот
Ну покажте, чё стесняться то...Лучше в отдельной теме.
159 60
0 8
24.03.2016 22:00 #34
процесс созидания идет не так быстро как хотелось бы, жизнь вносит свои коррективы. Будет что показывать может и создам тему. Не вижу смысла писать о том что я закрутил очередной болтик.
942 4
166 1
24.03.2016 22:15 #35
Даже не будете писать, как Ваш генератор лампочки зажигает при его верчении одним пальцем? И приводить ненужные таблицы напряжений на холостом ходу?
Ай-яй-яй !
31 8
33 1
25.03.2016 00:29 #36
Дык, во всех генераторах катушки с дырками, потому, что катушек без дырок не бывает.
Разница только в количестве катушек. Вот у Владимира74 в статоре 40 катушек - 4 фазы по 10 катушек в каждой. Так, если нагрузить все 40 катушек просто вертеть генератор будет вчетверо труднее, чем, если бы катушек было 10.
Оно количество электричества = мощность генератора - определяется не количеством катушек, а подводимой к генератору механической мощностью и КПД генератора.
"Железные" генераторы отличаются только тем, что в них в катушки вставлены "усилители-концентраторы" магнитного потока для уменьшения размеров статора - меньшими по размеру катушками и меньшим диаметром ротора можно получить генератор с такими же характеристиками, как и безжелезный. Других отличий нету.
Если из обычного "железного" генератора на постоянных магнитах, где обмотки намотаны на зубья железа статора "забрать" железо и оставить только обмотку, закрепив ее за кожух или пластиковый статор по форме железного, он, генератор, станет безжелезным, но работать будет точно также, еще и с чуток большим КПД - вертеть его станет значительно легче - упадет потребляемая мощность (не надо железо магнитить-перемагничивать), но и отдаваемая мощность уменьшится ровно во столько же раз. А КПД чуть-чуть увеличится - не будет потерь на гистерезис в железе.
Железо в статоре нужно только для улучшения массогабаритных параметров генераторов.
Не думаю, что Ваши суждения верны. Да есть разница, которая описана в куче статей. Нет сердечника - медного провода в 10 000 раз больше доя той же мощности. Феррит - меньше, чем на железе в (10 раз) - от частоты зависит. В статьях говорится о другом - сколько стоит "железо", феррит. Хотя для этих материалов это не совсем важно, подобные статьи обычно сводятся к другому параметру, который практически ни где в стандартной электронике не звучит - добротность, которая во многих статьях описана извращенно. Основное в статьях сводится к стоимости материала типа (пендикюр) - лень смотреть точность написанного слова - метал, с которого делались церковные колокола. Дальнейшее описание далеко от правды к сожалению,
55 263
40 9
08.04.2016 19:25 #37
Сообщение от НиколаМастер
Для каких условий это имеет смысл делать? Для не больших ветров или наоборот при его избытке?
......только для сильных ветров!!!!....
55 263
40 9
08.04.2016 19:33 #38
Жду ваших конструктивных ответов.
....есть и третий вариант, мной опробован....посреди статоров один ряд магнитов- экономия 1 ряд магнитов...........
55 263
40 9
08.04.2016 19:37 #39
Сообщение от Svmhome
Такое можно делать для уменьшения габаритных размеров генератора.
Я сейчас потихоньку собираю необходимые компоненты для сборки системы под №1
Только на 4 диска и 3 одинаковых статора. Чтоб можно было соответсвующие фазы статоров коммутировать разными вариантами, в зависимости от силы ветра, нагрузки и т.п.
.....есть опыт- проводил данные тесты....могу поделиться....
....боюсь не порадую.....
Аватар для НиколаМастер
52 53
3 1
08.04.2016 20:16 #40
Сергей. А, сделайте выводы, интересно всем
Думать нужно меньше, а соображать — больше
Страница 4 из 13
Часовой пояс GMT +3, время: 19:02.
