ЗУ Makita DC1414T мигает зелёный LED
Страница 4 из 7
942 4
166 1
08.06.2016 15:25 #31
HCF4060BE она же CD4060, CD4060BCN, CD4060BM, HEF4060BP, HEF4060BPN, MC14060BCP - таймеры.
Datasheet - http://www.st.com/content/ccc/resour...CD00000386.pdf
HCF4060BE(S) Datasheet, PDF - http://www.alldatasheet.com/view.jsp...ES&q=HCF4060BE
HCF4060BE микросхема - 4,85 грн.
DC1414F
Производитель: Makita Модель: DC1414 сервис мануал - http://ru.nodevice.com/manual/dc1414/get95090.html
09.06.2016 07:15 #32
Сашун - ты приколист . Згрузил всё что у тебя есть и всё, разбирайтесь сами, чем мог тем помог. Ты пойми, у него там совсем другое. То что ты в посте выдал, у меня это всё есть (за беспокойство - спасибо). У него схема имеющая во вторичке BC1414-02TJ(специально пишу все буквы) а это явно не таймер. Усилок LM358, стаб. 78L05 и ещё 4 трех лапые SMD-шки. А ты чего выдал???
DC1414F
...я думал ты для начала схему попросишь что бы посмотреть.
....выдал всё что есть и гори всё огнем, да :-)), ни хай - сами разберётесь, точно??? весёлый ты чел )))))
10.06.2016 00:45 #33
Сообщение от Dzaki
...у вас ток то поступает на аккум. А то может токовые сопротивления не в порядке.
Судя по нагреву аккумулятора градусов до 30-35, ток поступает. Зарядка завершается через 7-10 минут, хотя судя по емкости и выходному току должна продолжаться как минимум минут 25-30. Выход зарядки 2,6А, аккумулятор 1,4 А*ч
0 3
2 1
11.06.2016 03:25 #34
Была у меня такая заморочка, но только с одним аккумом, второй заряжался нормально. После получасового остывания ставил недозаряженный снова на зарядку и так за несколько циклов доводил до номинала. До конца с причиной не разобрался (продал), но предполагаю что один из элементов аккума пришел в негодность. Надо делать вскрытие и промеривать напряжение на каждом элементе. Новые зарядки идут с другими дровами, более чувствительными к процессу зарядки, что предотвращает цепную реакцию порчи всех элементов от перезаряда.
12.06.2016 22:15 #35
...похоже что NICCOT здесь прав. Смотрите аккум. Попробуйте другой зарядить.
P.S. Посмотрите ещё термо-выключатель в аккуме, может от отщелкивается при 35 градусах. попробуйте его на время зарядки замкнуть на коротко, но тогда контролируйте температуру рукой. При критической, отключите аккум руками, вытащив её из зарядника.
01.07.2016 11:36 #36
Банки промерял, нормальное напряжение на всех. Термо-предохранитель попробую замкнуть. Т.к. от старой Макитовской зарядки нормально заряжаются, посещает идея выбросить микруху, приколхозить PIC, сворганить прошивку и в путь. Единственное, грамотный алгоритм зарядки нужен. Алгоритм хочу снять осциллографом со старой зарядки, единственное осталось последнюю с дачи привезти.
242 655
6 135
01.07.2016 12:16 #37
Зачем снимать алгоритм, если есть тип аккумулятора. И по нему можно точно узнать как заряжать. Какие аккумуляторы стоят?
18 0
11.10.2019 19:18 #38
Автора темы жаба укусила. Поэтому пришлось нарисовать схему самому. А потом уже заняться тем собственно чего и хотелось. А именно помучить схему на предмет переделки под другие аккумуляторы с полным сохранением функционала.
В принципе всё получилось. Чтобы больше никому не пришлось заниматься тем же . Решил выложить схему. С промерами рабочих режимов и назначением ключевых элементов. Если кто найдёт ошибки или дополнит пишите обновлю. В Финальной версии зарядка делает всё то что делала до переделки с сохранением индикации + корректно заряжает переделанную батарею из 4 литиевых аккумуляторов.
Ссылка удалена, перестала быть действительной. Смотри актуальную ссылку далее по теме.- Примечание модератора
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 07.02.2025 в 11:17.
503 351
142 0
12.10.2019 04:42 #39
молодец парень ... плюсанул не глядя ....
18 0
18.10.2019 21:18 #40
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 07.02.2025 в 11:15.
Страница 4 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 04:01.
