Для лучшего Николой понимания. Естественно, что при двухполупериодном выпрямителе напряжение больше, но принцип - тот же.
Это не для ЛУЧШЕГО понимания - это для БЫСТРОГО ЗАБЛУЖДЕНИЯ!!!!!! "Хорошие" у вас советы....
Куплю тесламетр Б/У, недорого. |
САШУН! ПРЕКРАТИТЕ СОВЕТЫ ПО АКБ!!! Вы уже посчитали, помнится, внутреннее сопротивлениеакб при зарядке и сделали неправильный вывод, что акб нельзя зарядить мощностью 15Вт. Не вводите людей в заблуждение! Никола! Подключай осцил, подключай кондёр и смотри - сам смотри СВОИМИ ГЛАЗАМИ, а не советы всякие слушай! И ИЗУЧАЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИКУ, с нуля!
Последний раз редактировалось РемЭл220; 30.04.2016 в 01:04.
Конденсатор, действительно, не избавит от импульсного характера тока зарядки. Помочь может дроссель, включённый между выпрямителем и аккумулятором. Только стоит ли овчинка выделки? Из-за низкой частоты габариты дросселя получаются внушительными, да и потери в нём тоже присутствуют.
Чтобы аккумулятор заряжался ЛУЧШЕ (была больше сила зарядного тока), нужно, всего лишь увеличить частоту вращения генератора:
- во-первых, повысится напряжение и передающие аккумулятору электричество гребешки станут ШИРЕ увеличится интервал времени зарядки в пределах одной полуволны ; - во вторых, полуволны будут следовать ЧАЩЕ и эти гребешки, которые и заряжают аккумулятор, будут ЧАЩЕ передавать электричество. аккумулятору |
Тов. Сашун крепитесь!
....Я Вас предупреждал --> победа будет не за Вами! Обложили со всех сторон как ополченца на Шипке и подмоги все нема...!!!.. ПП: раздумался, разочек в кабаке, тяжелими думами о работе диодиков в упряжке, да не то било. Как я мучался зафиксировали камери видеонаблюдения на отрезке 3:43 - 3:48 ролика...
Последний раз редактировалось hrpankov; 30.04.2016 в 12:12.
А когда увеличивается напряжение конкретно ветрогенератора с прямым приводом генератора от пропеллера? Правильно! - при увеличении частоты вращения пропеллера! Именно это я и попытался объяснить на примитивном примере с однополупериодным выпрямлением переменного тока. Рассказывать же о преимуществах именно однополупериодного выпрямления при работе ветрогенератора на аккумуляторную нагрузку, т.е. с всего ОДНИМ диодом на каждую фазу генератора - принципиально не буду. Кто захочет - сам изучит вопрос и до него дойдет. Ограничусь подсказкой. - проштудируйте потери энергии в выпрямителе на одном диоде и при выпрямлении тока диодным мостом; - изучите вопросы выравнивания плотности электролита в активной массе аккумулятора в процессе его зарядки и влияния характеристики зарядного тока (в частности - скважности) на долговечность аккумулятора. |
Вы сказали:
И что за манера отправлять собеседника что-то штудировать и изучать? Попробуйте сначала это сделать сами. |
