Как прозвонить TL403 ?
Страница 4 из 17
2,219 485
17 2
16.06.2016 20:42 #31
Про замену я тебе в предыдцщем посте написал(это DH321,DL265,DL365).На счет дросселя-если его обмотки звонятся и не коротят между собой,то можно оставить его в покое,можно вообще заменить его перемычками.С диодом во вторичке разберись-выпаяй его на время и ищи,где короткое.
1,233 63
62 32
16.06.2016 21:12 #32
Включать в сеть надо убедившись в том,что нет КЗ
Золотые слова. По моему, автору критически не хватает опыта и знаний. Уважаемый alexzand, я думаю что в сервис ?
2,219 485
17 2
16.06.2016 21:38 #33
Уважаемый LEAS,поражает упорство ТСа (которое,похоже,полностью заменяет ему знания),СЦ для них не существует,имхо по определению,это битва до последнего патро...тьфу-диода!
4 198
8 3
17.06.2016 01:39 #34
Сообщение от alexzand
понял заменю диоды а вот с дросерам как быть он готов и не звониться не чего не показывает ? тут по дробней можно про перемычку не понял с дросера на диод как кинуть ? ещё шимка на 8 ног сломалось при отпайки её чем заменить можно ?
2,219 485
17 2
17.06.2016 06:41 #35
Синфазный дроссель состоит из двух катушек,каждую катушку можно заменить перемычкой.Аналоги м/с ШИМ указал в п.31.
4 198
8 3
17.06.2016 17:11 #36
в посте 31 не написана чем заменить можно шим ? пока там вижу чем заменить можно диоды и к стате не понял как перемычки поставить можно хоть как то нарисовать .
2,219 485
17 2
17.06.2016 18:52 #37
Фото выпаянного дросселя дай,покажу..,м/с замены-DH321/
4 198
8 3
17.06.2016 19:44 #38
вот отпаял дросер там где дросер ещё жолтую
деталь задело бабахнуло сильно это после грозы б\п кароткая сидит микросхему отпаивал повредил у меня есть другие марки микросхем посмотрите из этих что небудь подойдёт на мой б\п ?
перечисляю (THX203H. CR6229T WY0365.FAN761 из них что небудь подойдёт ? если нет я куплю завтра dh321
2,219 485
17 2
17.06.2016 20:32 #39
Дроссель(L1)выпаян,под ним на плате нприсованы две катушки(индуктивности),вот их надо замкнуть перемычками,только когда запаяешь выложи фото-проверю.Желтый-это противопомеховый конденсатор-если он не коротит оставь его.Из перечисленных микросхем примерь WY0365,если корпус такой же -поставь.После замены деталей,убедись,что нет КЗ на сетевом вводе,вместо предохранителя припаяй лампу 40Вт/220В,всё ещё раз перепроверь и включай,особое внимание удели правильной цоколёвке микросхемы и диодов!.Удачи.
4 198
8 3
17.06.2016 20:53 #40
надо короткую найти во виорички вот где вчера показывал на фото обведено красным деод он коротить и рядом кондёр на 10в 1000цф я заменил на другой кондёр коротить тоже не понятно что там ещё коратит может ! про микруху говорите я что то не понял например корпкс токойже или нет не знаю но она тоже идёть на 8 ног .
Страница 4 из 17
Часовой пояс GMT +3, время: 13:13.
