Микроконтролер STM8S003F3P6
Страница 4 из 6
19.09.2021 17:03 #31
Кстати, на большинстве мультиметров, где есть функция измерения температуры, в качестве датчика используется термопара (если я не ошибаюсь, как правило, типа К). Т.е. можете просто попробовать подключить эту термопару к своему регулятору.
19.09.2021 17:39 #32
Там может быть обычный диод в качестве датчика.
Меня так в магазине обманули. Продается регулятор. Написано, для саун и проч. До 300 градусов. Датчик - нечто в медной трубке. А мне нужен был регулятор для нижнего подогревателя.
Да, для сотни с чем-то градусов - все гуд, а дальше датчик просто коротнул где-то внутри. Распиливаю, там диод в пластмассовом кембрике внутри медной трубки. Кембрик расплавился, и ...
19.09.2021 17:52 #33
Сообщение от kovigor
Чаще транзистор, включенный как диод.
Но в данном случае такой вариант ИМХО не катит - ведь диод (если он не фотодиод), сам электричества не вырабатывает.
19.09.2021 21:10 #34
Еще и как вырабатывает. Возьмите любой диод в стеклянном корпусе и посветите на него фонариком или вынесите на солнце ...
20.09.2021 16:43 #35
Купил я как то термодатчик Даллас ds18b20,думал подойдёт,но нет. Сейчас снова начал подключать его,gnd - к data+ все равно ошибка,но только стоит пальцем дотронутся к ноге vdd,все работает.
Тип файла: jpg dallas-podkluchenie.jpg (12.2 Кб, 0 просмотров)
20.09.2021 19:35 #36
Этот датчик может работать по двухпроводной схеме (т.н. "паразитное питание", см. документацию). Если кабель короткий и ваш терморегулятор поддерживает такое подключение, то все должно работать.
http://open.e-voron.dp.ua/wp-content...S18B20-rus.pdf
См. стр. 4 и стр. 5 ...
27.09.2021 15:35 #37
И так Датчик температуры купленный на Али,оказался бракованный,и не поддерживал паразитное питание. Купил другой,подключил GDNи VDDк минусу,Data+ все отлично работает.
27.09.2021 17:03 #38
Гуд, поздравляю
09.07.2025 19:27 #39
STM8S003F3P6
Привет всем!
Вопрос к знатокам.
Данный контроллер стоит в активной колонке.
С вывода 14 контроллера через резистор сигнал высокого или низкого уровня подается на ключ, включая или выключая питание для входного усилителя.
Похоже выход подгорел и сигнал не идет.
Заказал новый контроллер, а потом прочитал, что нужна прошивка...
Что в моем случае можно сделать? Прошивку не слить будет, или она может быть повреждена...
Подскажите что-нибудь по этому поводу...
Спасибо!
09.07.2025 21:29 #40
Если выход подгорел, но не совсем (проверить проще всего осциллографом), то можно попробовать подать на усилитель или компаратор то, что осталось, и уже оттуда управлять нагрузкой. Например, в норме уровень лог.1 на выходе д.б. +3.3В, а у вас выход подгорел и выдает 100 мВ. Усиливаем этот сигнал неинвертирующим усилителем на ОУ вроде LM358 или подаем на компаратор типа LM393. Должно заработать. Это все-таки лучше, чем выбрасывать колонку.
Пробитость вывода МК определяется омметром.
Прошивка - да, нужна, и едва ли вам дадут слить ее из старого МК.
И да, возможно, это не выход подгорел, а то, чем он управляет. Омметр вам в помощь. И осциллограф ...
Страница 4 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 13:14.
