ОН - не ОН?
Судя по виду там строенный зависимый переключатель с расстоянием между осями 15 мм (эти расстояния кратны 5 мм - бывают с шагом 10 мм с расположением переключателей вплотную, и с разнесением на 15 мм и на 20 мм) длина переключателя "двойная" (бывает от 1 до 4), т.е. в каждом имеются четыре группы на переключение (по три контакта в каждой, средний общий переключается из верхнего в нижний при нажатии).
Так что все видимо правильно, а если даже и нет, то я же тут уже несколько раз повторял, что эти переключатели свободно собираются и пересобираются из старндартных деталей (а там видимо только одна из них поломалась ), так что чаще всего достаточно иметь что-то хоть слегка похожее, и можно все отремонтировать. ![]() Учитывая, что стоимость все равно будет определяться пересылкой, а не ценой самих преключателей, можно их туда разных положить и побольше, вдруг еще какой антиквар всплывет.
Посмотри внимательно гнездо для шпильки, если изношено - надо менять. Идешь на ближайший базар, там всегда должны быть такие переключатели. Их от старых приемников, калькуляторов много пооставалось, можно купить очень недорого. Лишь нужно подобрать нужную длинну. Снимаешь оттуда стержень, чистишь контакты и придерживая их по два пинцетом, заталкиваешь все назад. Меняй только таким способом. Зачем лишний раз ковырять плату выпаивать и запаивать? Только дорожки поотрываешь. Там обычно ставят очень дешевые гетенаксорвые платы и дорожки бысто отрываются. |
