Обсуждение: Наводим лоск. Как самодельному устройству придать фабричный вид.
Страница 4 из 5
13.01.2009 18:37 #31
Работал я более 2-х лет непосредственно с термопластавтоматами. На них можно пластмассовые корпуса делать.
Один жим идет секунд 20, зависит от размера и материала. За один раз делается сразу несколько деталей. Только форма для литья стоит около 1000$, в придачу обычно нужно как минимум две крышки делать.
Так что единичный экземпляр исключен. Чтобы было рентабельно, нужно минимум 100 тыс. штук заказывать.
Но есть еще варианты – небольшие полуавтоматические пресса. Там и форма попроще. Годятся для мелкосерийного производства. Если есть знакомый мастер по изготовлению таких форм, можно с ним договорится чтобы сделал форму подешевле. Сделать несколько деталей, установка формы там простейшая, времени не займет. Потом положить эту форму до случая.
Так что мелкосерийное еще можно допустить, но штучное литье из пластмассы нереально. Только вручную резать из листов.
14.01.2009 17:00 #32
Провел пробную работу по нанесению графики на панель из нержавеющейц стали (ЗЕРКАЛКА). Ненес фотолак "ПОЗИТИВ" (приобретен в чип-дипе). Далее по технологии изготовления печатных плат. Травление произвидил насыщеным раствором повареной соли постоянным током + на панели. Хитрость в том, что пришлось травить струёй через металлическую трубку. Для прокачки использовал аквариумную помпу. При попытке травить в ванне образовывались мелкое пузырьки газа на повержности электродов, из-за чего травление было не равномерным. Ток травления 5-8А, прирасстоянии от трубки до панели 5мм. Хочу попробовать с аллюминием. Травление или окрашивание по оксидировке.
15.01.2009 10:43 #33
lllll Такой методике сто лет в обед. Я такое делал на заре радиолюбительства из хромированных пластин от фотоглянцевателя. Для того времени такие лицевые панели смотрелись весьма неплохо.
15.01.2009 17:27 #34
Обычно я делаю корпуса из листов стеклотекстолита. Спаиваю их изнутри. Но вид до фабричного не дотягивает. Видны швы и не смотрится серо-желтый цвет. В 80-х таким образом сделал корпус для первого самодельного компьютера (Синклера), зачистил углы, а сверху закрасил светло-серой эмалью. Плата компьютера и даже блок питания, с трудом, но вместил во внутрь клавиатуры. Может вид и не наилучший, очередь стояла поиграть большая. И никто не придрался к внешнему виду, когда видели компьютер впервые. Главное, что все было сделано вовремя.
Если нужно поштучно, то можно делать корпуса на основе эпоксидки. Главное правильно подобрать наполнитель и краситель.
16.01.2009 07:59 #35
Сообщение от _A_l_e_x_
C корпусами в нынешнее время вообще проблем нет. Наш радиорынок завален польской и местной штамповкой, среди которой встречаются достаточно неплохие и качественные вещи. Вопрос больше заключается в том что бы сделать нормальную лицевую панель, шильдики и т.п.
16.01.2009 16:56 #36
...Если нужно поштучно, то можно делать корпуса на основе эпоксидки. Главное правильно подобрать наполнитель и краситель.
Тогда уже полностью заливать прибор! Даже пословица была:
Залитый эпоксидкой "паучек" надежней заводской печатки.
16.01.2009 18:20 #37
Сообщение от mba1
Полностью согласен. Если делается не для себя, то да. Заказчики не могут скопировать схему и не могут в ней ковыряться. Они часто ищут электронщиков подешевле, которые действуют как хакеры, сами ничего не понимают, зато быстро копируют чужое.
Я один раз на этом попался. Нужно было заменять десятками сгоревшие немецкие ключевые усилители. Они были залиты. Я сидел паяльником, потихоньку перегревал участки эпоксидки, она рассыпалась, потом с трудом срисовал схему. Надышался и потратил немало времени на это.
Рассчитал и разработал аналог на российских современных запчастях, причем можно было подобрать несколько различных вариантов, но выбрал запас побольше, чтобы не горели. Не заливал и не стирал надписи.
Через 4 года, на очередном вызове, наткнулся на блоки, где схема была моя, но монтаж абсолютно другой. Мою работу скопировали. Причем сделано было все ужасно неудобно для проверки и ремонта. Когда вскрыл – внутри оказались мои запчасти.
Очередной электронщик явно развел хозяина оборудования на деньги. Переделал и смылся, а неисправность оказалась совсем в другом месте.
18.01.2009 00:20 #38
Я вообще-то про надежность. Но этот аспект тоже немаловажен.
Когда-то стирал "708" на операционниках, чтоб все думали, что это (жутко неизвестные) импортные "LM" - когда "выпускал" первые в нашей местности качковые противоугонки.
19.01.2009 07:27 #39
А не кажется-ли уважаемым коллегам что обсуждение ушло в сторону от первоначальной темы ?
20.01.2009 00:43 #40
Собираем схему, привликающую внимание. Замешиваем эпоксидку с подходящим красителем, заливаем вместе с батарейкой, чтобы чаще покупали а сверху наклеечку, напечатанную на стуйнике. Теперь ее можно хоть со второго этажа бросать, гарантию прослужит и быстрее прийдут за следующей.
А кому нравится не по теме. http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=2207 (Приборы для развития биоэнергетики) прочитать от начала и до конца... 6 раз перед сном. Там сама тема - глюк.
Страница 4 из 5
корпус
Часовой пояс GMT +3, время: 08:16.
