Номинальное питание эконом ламп
Страница 4 из 4
837 297
47 1
10.11.2016 17:13 #31
Ранее писалось: Так какое же у етой таинственной нагрузки фактическое сопротивление?
Так и я к тому же.
203 111
6 3
10.11.2016 19:30 #32
Наверное я не очень точно описал что мне нужно. Хотя в поте №10 я указывал параметры нагрузки. Повторюсь: питание нагрузки током 120мА при напряжении 86.5 вольт. Извиняюсь за указанное мной сопротивление. Писал ответ сегдня рано утром, пришел домой открыл сайт и обалдел на напечатанный мною бред! Извините еще раз. Суть вопроса такова. Необходимо для реализации одного проекта запитать нагрузку 720 Ом током 120 мА.Расчетное напряжение получилось 86.5 вольта. Задав вопрос о напряжении горения колб люм. ламп и получив ответ (примерно 90 вольт) возникла идея использовать ЭПРА КЛЛ. Ну а дальше разгорелся этот сыр-бор. Тролить я не собирался, не в моем это характере. Еще раз извините за мою не точность с сопротивлением!
242 655
6 135
10.11.2016 22:25 #33
Я думаю что ответов достаточно надавали.
Если нагрузка постоянная, то достаточно стабилизатора напряжения. Если нагрузка меняется, а нужен именно стабильный ток, то ставьте стабилизатор тока.
А извращаться с КЛЛ думаю нет смысла.
Страница 4 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 03:54.
