Самостоятельное изготовление печатных плат разных размеров
Результаты опроса: Действительно ли это новый метод?
Да раньше не слышал 5 13.16%
Слышал, но не использовал 19 50.00%
Использую для своих конструкций 5 13.16%
Использую другой метод 9 23.68%
Голосовавшие: 38. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Страница 4 из 10
Аватар для anatol-surk@yandex.ru
19.01.2009 20:31 #31
Сообщение от AkaU
Так чернила от струйника водой смываются, как-же травить ?
Читайте внимательно: пигментные чернила (только для пьезо головок - Epson, некоторые модели Brohter) после полного высыхания не смываются водой, даже струей. После прожарки при 230 град. не отваливаются от меди в кислоте и не подтравливаются!!!
Долго живу - потому и мудрый
20.01.2009 07:41 #32
Сообщение от anatol-surk@yandex.ru
Понятно.
25.01.2009 15:11 #33
lllll, к сожалению ничего не получается. U-образная УФ лампа, 11 Ватт, засвечивал фоторезист Positiv 20, но результата ноль. Нм лампы, соответствует светочувствительности фоторезиста. Фоторезист в сроке годности, химию для проявки развешивал точно, объём воды точный. В чём может быть причина неудачи?
25.01.2009 18:54 #34
Конкретную причину, увы, прийдется вам искать опытным путём. Я использовал лампу, которая используется для уличного освещения(её внутреннюю часть-разбиваем колбу и внутри УФ лампа) 500 ватт. Когда долго не делаешь, то проблема в концентрации щёлочи для смывания и засветке. Экспозиция 2.5 минуты от указанной выше лампы. Расстояние 30-50 сантиметров. Могу чуть ошибаться, так как давно перешёл на утюжный метод или заказ.
04.02.2009 15:29 #35
Есть еще принтеры для печати на паспорта и документы, у них голова подстраивается под толшину того чего подсунули для печати. Никто не пробовал такой способ для плат?
05.02.2009 12:21 #36
Сообщение от smart_pic
Думаю, что вряд-ли, ибо техника не ширпотребовская и достаточно дорогостоящая.
05.02.2009 15:54 #37
Да техника эта будет в 2-3 раза дороже ширпотребовской модели.
11.02.2009 23:01 #38
Можно применить ещо такой способ: (сам ещо не пробовал,хотя через месяц придётся, но препод по конструированию РЭА им пользуется)
На плату переносите рисунок каким нибудь способом
Далее нужно приобрести сверлильный станок или изготовить самому.
Вставить в него фрезу (самое лучшее - это ту которой пользуется зубной врач). Ну а далее с песней вырезать плату Дёшево и сердито, нужен навык чтоб не завалить всё)
Возможно препод имел ввиду другое когда обьяснял: плата неподвижна, в руках ручная машинка с фрезой, которой вы водите по плате удаляя ненужно
Но по мне так первый вариант лучше)
Аватар для Юри
12.02.2009 08:31 #39
Совет.
smart pic сначало сверлят плату..а потом рисуют дорожки...потому как легче потом откорректировать неточности ..а здесь в форуме я так посмотрю.. пол человечества делает всё наоборот.
12.02.2009 09:18 #40
Я изготавливаю печатные платы таким способом.
1. Рисую печатную плату на ПК. ( программа Split Layer, можно и в PCAD, только если плата маленькая то дольше провозишься.)
2. Распечатываем на фотобумаге.
3. Отрезаем плату нужного размера, зачищаем ее, обезжириваем ее.
4. Прикладываем фотобумагу к плате. И водим утюгом. Пока рисунок не перенесется полностью на плату. Нужно прогреть все участки. Иначе ничего не получится.
5. Травим плату.
6. Сверлим отверстия.
Плата готова.
Страница 4 из 10
печатные платы
Часовой пояс GMT +3, время: 20:33.
