Расчет автогенератора
Страница 4 из 5
1,233 63
62 32
21.01.2017 10:48 #31
UC3842+ BUZ90 и флайбачить на здоровье. А это мутота, я и ещё кто то здесь про это писали. Если бы это имело реальную высокую повторяемость, все фирмы мира строили бы свои свои питальники так. Не строят. Процесс познания в данном случае имеет кпд паровоза.
178 62
14 2
21.01.2017 20:27 #32
Сообщение от LEAS
Строят, но в очень узком сегменте. Эта схема используется практически во всех ЛДС энергосберегайках и т.н. электронных трансформаторах для питания галогенных ламп. В других, более ответственных применениях, согласен не используется. Но дело не в повторяемости.
1,233 63
62 32
22.01.2017 10:43 #33
Их строят китайские тролли от электроники. Обслуживая торговый АШАН я видел ГОРЫ дохлых электронных балластов - кроме повторяемости надёжность (в данной реализации) так же не на высоте.
503 351
142 0
22.01.2017 11:44 #34
Дорогой гуру АМС и дорогой гуру ЛЕАС, изволите извинится китайцам.
Китайци хороший человек. Делают дешево и масово. Торговля, ето основа Цивилизации. У Вас редиски, а у нас репка. Тък давайте менятся. Нууу, ето я протестую против Вашего, мягько говоря критичного, отношения к узкоглазим планетянам.
Второе:. прибавить два оптрона и стабилитрон к древнейшей схемке - слабо?!
Аааааа, при всем уважении.
1,233 63
62 32
22.01.2017 12:16 #35
А я и не писал, что китайский народ какой то не такой. ВЫ, hrpankov, читайте внимательно - я писал про
Минусы схемы очевидны. Если делать PSU своими руками и по принципу - генератор пилы + узел сравнения с сигналом ОС + остальная байда -> всегда поэтапно можно спокойно проследить работу каждого узла, не опасаясь бабаха силовой части. Вы, hrpankov, думаете, что я не собирал таких(как в поднятом ТС ) БП и спорю о вкусе устриц с теми кто их ел ? Я говорю на основании своего опыта. Можно взять новомодный шим-контроллер, но если с ним какая то проблема - долго и нудно читаем даташит. Когда берем за основу 555 или 339(гора резисторов из-за ОК) проблема в принципе не возникает. А когда собираем автогенератор - она есть по умолчанию. Вам дальше разжевать про имеющиеся в распоряжении радиостроителя приборы измерения индуктивности, феррит взятый откуда то и пр. нюансы работы ПОС в данной схеме ? Я ведь не настаиваю, просто не хочу, чтобы зря было потрачено время и финансы.
А так флаг в руки....
866 125
9 5
22.01.2017 12:43 #36
Сообщение от LEAS
Не вижу минусов. Для ширпотреба (минимальная стоимость) другую схему пока не придумали. Поэтому изделия даже известных брендов имеют схожие схемы. Конечно, всем хочется иметь надёжное устройство, но никто не хочет платить за надёжность. Изготовитель надёжных, но дорогих ламп быстро разорится.
А вообще, классическая схема балласта КЛЛ составлена рационально для массового производства. Надо учесть, что надёжность устройства зависит от надёжности элементной базы. Вот здесь скорее всего и есть проблемы.
503 351
142 0
22.01.2017 19:45 #37
Даже есть практический опит при изпользование баласта КЛЛ в качестве Задающего и Управляющего генератора всего БП. Вешай дополнительно ключей и радуйся....
1,233 63
62 32
22.01.2017 20:18 #38
Не вижу минусов.
Так купите микроскоп. Я себе купил. А вы тему всю читали ? Схема, которую поднял ТС -> плохоповторяемоеМалонадёжноеГовно.
866 125
9 5
23.01.2017 01:21 #39
Сообщение от LEAS
Хороший достался Вам микроскоп - позволяет видеть даже то, чего нет.
837 297
47 1
23.01.2017 08:52 #40
Сообщение от LEAS
Уважаемый LEAS, тема была поднята автором ради лучшего понимания принципа действия устройства, а не оценки его качеств, о чём он откровенно и написал в одном из своих постов. Собранный им генератор запустился на одной из высших гармоник, что привело автора в замешательство. Он обратился за помощью.
К сожалению никто, я в том числе, не удосужился подробно расписать работу устройства хотя бы в самом сжатом виде, или дать ссылку на описание аналогичных устройств, например автогенератора Ройера.
Всё, как всегда, свелось к отдельным репликам и оценкам, чаще негативным.
Выражу согласие с vishz в том, что надёжность этого и подобных устройств определяется надёжностью элементов, их составляющих.
Та оценка, которую Вы дали схеме, мягко говоря, не соответствует действительности. Попутно замечу, что раньше на ракетах-носителях преобразование напряжения аккумуляторных батарей в трёхфазное, переменное напряжение для питания моторов гироскопов производилось с помощью аналогичных генераторов (Ройера).
Судя по всему, данная тема исчерпана и обсуждать больше нечего.
С уважением...
Страница 4 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 02:51.
