Ограничитель тока включения ламп головного света
Страница 4 из 6
13.02.2017 22:14 #31
Сашун,
Посчитайте дополнительно падение напряжения в
Посчитано с учётом проводов и коммутаторов.
866 125
9 5
14.02.2017 03:28 #32
Сообщение от lllll
Если, к примеру, индуктивность катушки L=0,6 Г, а сопротивление цепи R=60 Ом, тогда длительность переходного процесса будет равна:
t=3•0,6/60=0,03 сек.
Это что же за лампочка 60 ом? Габариты и то в два раза мощнее. А лампа фары имеет сопротивление (среднее) около 1 ома. Дроссель можно поставить один на две лампы. Тогда R=0,5 ома, t=3,6 c. Даже с избытком.
14.02.2017 10:09 #33
vishz,
Это отвлечённый пример расчёта. При уменьшении R время будет уменьшаться.
866 125
9 5
14.02.2017 12:31 #34
t=L/R. При уменьшении R время увеличивается.
14.02.2017 19:09 #35
Сообщение от vishz
Сопротивление холодной нити 0.2 Ом.
В рабочем состоянии 2.5 Ом
Чтоб получить тау = 0.1 сек надо 0.02 Гн, т.е. 20 мГн поделить на 0.2 Ом
тау=0.02/0.2=0.1сек. Весь процесс пройдет быстрее чем 5тау, т.к. сопротивление лампы нелинейно и начнет быстро возрастать.
Нас интересует именно первый момент включения с наиболее крутым скачком тока.
Итого если прикинуть экспертно вреия загорания лампы будет около 0.2 сек, что не даст заметной задержки при переходе ближний/дальний/ближний и сохранит ресурс лампы значительно.
Последний раз редактировалось ИнженегрСу; 14.02.2017 в 19:16.
14.02.2017 19:46 #36
vishz,
Сообщение от vishz
спасибо за корекцию
17.02.2017 07:33 #37
Посчитал индуктивность нити накаливания ближнего света в лампе получилось 0.1 мкГн.
Тогда тау=L/R= 0.1/0.2=0.5 мкСек
Нашел хорошую программку для расчета катушек
Есть установочная версия, есть и онлайн калькулятор
http://coil32.ru
Сегодня проверим на скоростной камере скорость загорания лампы, если повезет то и через индуктивность тоже удасться проверить скорость загорания нити.
Последний раз редактировалось ИнженегрСу; 17.02.2017 в 07:41.
503 351
142 0
17.02.2017 08:46 #38
Сообщение от ИнженегрСу
Посчитал индуктивность нити накаливания ближнего света ... Нашел хорошую программку для расчета катушек...
Нуууу, ето понятно!
17.02.2017 09:20 #39
Обмер нити накаливания ближнего света.
Тип файла: jpg Обмер нити накаливания.jpg (43.1 Кб, 0 просмотров)
866 125
9 5
17.02.2017 11:29 #40
Индуктивность нити настолько ничтожна, что ей можно пренебречь в расчётах.
Страница 4 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 15:10.
