Телевизор Березка ТЦ51-5140Д, пропал видеосигнал
Страница 4 из 5
28.07.2006 01:03 #31
Кстати насчет реле на А2. Оно как выключает телевизор, так и включает . И включение происходит довольно странно. Есть кнопка включения SB1.10 (A3). При ее нажатии телевизор сразу не включается. Ее надо долго нажимать чтоб телевизор заработал. Если с первого раза нажать и держать то реле сработает, экран зажгется но ни один канал не настроится и если кнопку отпустить то телевизор снова выключится. Да и включается зажигается не сразу а с секундной или двух секундной задержкой, хотя путь короткий: на А3 SB1.10 открывает VT9 который в свою очередь открывает VT10, а VT10 просто садит точку В реле (А2) на землю. Ток течет через реле и телик включается. Думал сначала что где-то емкость высохла. Когда долго нажимаешь (и отпускаешь) на SB1.10, то телевизор где-то после 7-10 нажатий включается нормально. Думал что емкость просто заряжается дольше. А теперь думаю что все это взаимосвязано.
Аватар для RVRSS
28.07.2006 19:59 #32
Сообщение от Dim
Если имеется ввиду влияние аварийного откл., то его можно исключить, отсоединив R1 в А8.
В этом случае остаются работать (по вкл.-выкл.) только А2 и А3.
Кнопка вкл. действует совместно с выв. 5 проц. ДУ, который является входом-выходом (т.е. одновременно!) сетевого триггера.
Иначе говоря, выв. 5 не только выдает команды вкл. и выкл., но и может их принимать и (сразу) запоминать, поэтому нажатие кнопки вкл. ТВ должно еще и установить триггер вкл. сети по выв. 5 проц. ДУ в состояние "вкл.", т.е. в низкий уровень, как и указано на схеме.
Если после отпускания кнопки ТВ отключается, то видимо сетевой триггер в МС D2 не включился.
Это может происходить (если исключить саму МС D2) из за нестабильности деж. напр. пит. или из за неполного замыкания кнопки вкл. ТВ. если она выполнена не из металлических контактов, а на электропроводящей резине (как в пультах ДУ).
При этом кнопка не замыкается полностью, а только создает между контактами некоторое сопр., которое может быть достаточным для вкл. ТВ через реле, но не достаточным для переключения сетевого триггера в МС D2.
Это тоже может происходить по вышeуказанным причинам.
По напр. пит. надо проверить конд. фильтров пит. в А2, а насчет кнопки можно проверить по сопр. при нажатии омметром или по напр. на контактах вольтметром при попытке вкл. ТВ.
Еще можно просто попробовать нажать кнопку сильнее, при этом сопр. ее изношенных конт. как правило уменьшается, и это может привести к более стабильному срабатыванию кнопки.
28.07.2006 22:50 #33
Обожаю говорить с профессионалом своего дела. Фильтры в норме, о*****е 5,6В. Это действительно была резина. Контакты почистил, сейчас работает как надо. Кстати, я так обрадовался , когда измерял вольты на 5 ножке D2 (A3) входное сопротивление тестера сбросило потенциал на землю и телевизор включился, причем цветное нормально изображение. Жаль счастье длилось не долго - примерно 40 секунд. Потом все вернулось на круги своя и цель куда стемиться остается.
28.07.2006 23:03 #34
Действительное напряжение ускорения которое показывает мультиметр изменяется от 510В до 1040В. (Дело было действительно во входном сопративлении мультиметра. Припаял 9Мом и померял)
29.07.2006 00:34 #35
Делитель. Потенциал относительно земли на выводе шины 05 - 130В. На R66 падает 99В, на R67 - 30В, на R69 - порядка 0,5В-1В.
29.07.2006 00:41 #36
Vt8 рабочий и режим по постоянному в пределах. На э - 12,06В (заказ по схеме 12В), б -11,58В (заказ 11,5), к- 0,27В (а на схеме -1В хотя мне не совсем понятно откуда отрецательное напряжение)
29.07.2006 04:16 #37
C системой аварийного отключения вроде понятно. Теперь не отключается. Не разобрался как работает ОТЛ. Через какие элементы идет цикл? VT 11 на A13 цел. На ножках D3 A13 на 19-0,3В, 26 - 1,2В при настроенном канале; при шумах - 19-1,6В, на 26-6,3В. Разница в напр. ускор. в районе 90В (больше при настроенном канале).
29.07.2006 13:29 #38
Уважаемый, RVRSS. Огромное вам спасибо. Телевизор работает. Погоняю кончено его сутки, но думаю будет все в порядке. Вообщем, проверил я все елемемны ОТЛ - все рабочие. Когда понял что ОТЛ это просто выставление уровня резисором R67 и больше которого усе сбравывается на землю с ножки 19 микросхемы К174ХА33, поднял этот уровень. Правда до конца не понятно почему он сразу на режим не вышел. Есть конечно предположения что просто время меняет параметры системы. Еще раз спасибо за своевременную и квалифицированную помошь. Если что пишите на ящик, буду должен.
29.07.2006 14:21 #39
Это снова я Если будет время напишите пожалуйста что отвечает за разтяжку изображения по ширене и высоте экрана. Происходит следующее. При изменении якрости показываемой картинки меняется размеры изображения. Когда показывают темную комнату или сумерки то екран тускнеет и изображение вписуется в экран. Когда показывают якрий день или рекламу , то екран становится яркии и расширяется. Может я слишком поднял уровень ОТЛ? Но когда делаю меньше - телек показывает, но при выключении и включении он не запускается сам, приходится что-то крутить. Икогда уменьшаешь контрастность по он становится как раньше темным (когда добовляешь снова включается).
Аватар для RVRSS
29.07.2006 17:19 #40
Сообщение от Dim
Этот результат может показаться нелогичным, если сравнить сопр. в дел. и падения напр. на них, а именно на R69.
Чтобы понять происходящее, надо мысленно (или даже на бумаге!) дорисовать внутреннюю часть умножителя ВН, если не всю, то хотябы диоды от выв. V (анод) к выв. "перем" (катод), от него (анод) на выв. +F (катод) и с +F конденсатор на выв. "земля" (это нижняя часть умножителя).
Теперь должно быть понятно, как ток, пропорциональный току лучей и втекающий в выв. V умножителя, влияет на то, какое будет напр. на рез. дел. (а именно на С41).
Поэтому напр. на С41 должно меняться в зависимости от тока лучей, или что в принципе то же самое, от яркости свечения экрана.
Страница 4 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 20:51.
