Беспроводный дверной звонок
Страница 4 из 5
17.03.2011 12:58 #31
блин, нифига не получаться собрать нормальную схему звонка, максимум чего добился это радиус 15см(((
15.05.2011 01:20 #32
Всем привет!
Можно ли каким-либо образом увеличить дальность действия кнопки этого звонка?
12.06.2011 17:48 #33
Добрый всем!
Жил был звонок китайский служил верой и правдой и накрылся пульт у него, вот хочу другой поставить а каналы не могу снастроить помогите.
Общий вид звонка.
Вот плата приемникак запаяны заводские перемычки.
Предатчик с убранными перемычками тоесть чистый как нужно запаят перемычки?
Я так понимаю тема ожу всем поднадоела прошу извинения и очень жду помощи от вас.
И еще крутанул сердечник катушки на передатчике это уже все пипец ему?
Тип файла: jpg SDC10291.JPG (207.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg SDC10292.JPG (232.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg SDC10297.JPG (193.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Dr.Emmett Brown; 12.06.2011 в 17:57.
12.06.2011 21:36 #34
тема умер а жаль.
14.04.2013 21:19 #35
Сообщение от Хаттаб
Коллеги! Помогите! Китайский дверной звонок был только у меня, потом купили соседи и он тварь трезвонит как от моей так и от соседской кнопки. Переделывать на проводной нельзя в хате полный ремонт. Я бы сам переделал, но нет схемы звонка. Он называется zaMel. Может кто сталкивался с этим!
Соседи приобрели такой же беспроводной звонок LUCKARM и тут посыпались ложные звонки. Как же не принимать сигнал с чужого звонка ? Простой перестройкой частоты приемника и передатчика! Что сделать: 1) разобрать передатчик (пульт) там найти катушку 2,5 витка медной проволоки. Аккуратно раздвинуть витки катушки отверткой (измениться индуктивность соответственно частота). 2) Поставить батарейки, после нажатие кнопки звонок должен ПЕРЕСТАТЬ звонить (частота передатчика изменилась) если работает повторить пункт 1. 3) Теперь подстраиваем под эту частоту приемник (сам звонок), разбираем приемник, находим на плате переменную индуктивность (катушка с вращающимся сердечником). Начинаем плавно вращать сердечник (отверткой), совместно вращению периодически нажимаем на кнопку передатчика, проверяя совпадение частоты, в случае успеха звонок заиграет (сам подгонял минут десять, требуется тонкой настройки)! Теперь соседский звонок не страшен, удачи))
12 23
24.12.2014 09:55 #36
беспроводной звонок
ПЖЛ! Нет звука в беспроводном звонке "Космос".Кто может подсказать ремонт?
2,219 485
17 2
24.12.2014 10:26 #37
Поясните-"нет звука...",сама кнопка со звонком вяжется,а просто нет звукового сигнала,так?
12 23
03.05.2015 18:47 #38
Если нет звука мелодии в звонке при нажатии кнопки на входных дверях,то и не поймешь ,"вяжется" или нет. Проверку этого Э/З интуитивно делал нажатием проверочных кнопок по бокам звонка "Космос"/Китай/,это нажатие должно было вывести звук мелодии на динамик ,но ничего не произошло! Приборов для определения наличия/отсутствия радиоизлучения передатчика кнопки естественно не имею. Долго было молчание в теме,давно не включался,прошу пардона. Даже потерял надежду.
2,219 485
17 2
03.05.2015 19:01 #39
Обычно на базе дохнет БП(он вероятнее всего на гасящем конденсаторе,который надо поменять)-выложи фотку,подскажем.
01.12.2018 23:18 #40
Помогите, пожалуйста, разобраться в схеме передатчика. Звонок Rexant RX-6, официальной схемы нигде нет.
Хочу подсоединить параллельно штатной кнопке старую кнопку проводного звонка, чтобы передатчик не сперли. Но очень смущает, что у штатной кнопки четыре ноги (а сверху у ней длинный хвост, шутка).
На плате весь монтаж навесной, кроме батарейки, кварца и подстроечной индуктивности. Имеется 13 двухногих SMD + светодиод, 3 трехногих SMD и две печатных индуктивности. Одна из них - широкая петля около 4 квадратных сантиметров, параллельно которой подключены подстроечная индуктивность и две из двухногих SMD. Вторая печатная индуктивность - змеевик, подключенный последовательно с этой петлей.
Если предположить, что ноги кнопки всегда соединены попарно, то получится, что схема всегда под напряжением, а кнопка выполняет только сигнальную функцию. Но мне не попадалось в Интернет таких схем.
И не заметно ничего, способного подать кодовую посылку. Хотя бывают трехногие EEPROM, и ниоткуда не следует, что у этого звонка есть код.
Страница 4 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 00:26.
