Гребенка - синус
Страница 4 из 5
138 118
14 5
19.04.2017 10:20 #31
Сообщение от vishz
На выходе трансформатора не может быть ни положительного, ни отрицательного напряжения, а только переменное, причём форма сигнала будет неизменной. Так что получить из гребёнки исходную синусоиду 50 Гц , ипользуя только трансформатор, не получится.
Есть переменное напряжение, есть пульсирующее. Переменное полярности не имеет, пульсирующее (пила) - имеет полярность и величину от нуля до +...
Любой трансформатор работает на принципе изменения направления магнитного потока и снятия индуцируемого напряжения со вторичных обмоток. В нашем случае магнитный поток от питающей первичку пилы направление не меняет, но меняется по величине. Частоту мы при этом имеем в двое большую, чем нужно. Магнитный поток меняется (только величина, не направление), вторичка снимает индуцируемый сигнал. Вид у этого сигнала будет похож на синусоиду (магнитный поток не может мгновенно меняться), но при этом он будет пульсирующим, положительным, не меняющим направления. Это не переменный ток, это положительный, по форме - синусоидальный, сигнал питающей частоты.
Если взять еще одну такую же вторичку и поменять у ней начало и конец, то с нее снимется точно такой же сигнал, только отрицательный и синфазный. Осталось сдвинуть его на полпериода и сложить два сигнала. Так как-то подумалось
138 118
14 5
19.04.2017 10:43 #32
Сообщение от Bobr_
ЗЫ. вот только частота будет такой же, как у задающей пилы.
942 4
166 1
19.04.2017 10:49 #33
Сообщение от Bobr_
относительно общей нулевой точки сигнал будет положительным. Хрень то не пишите всякую...
Оно такого в природе не бывает, чтобы изменяющийся магнитный поток в железе трансформатора давал во вторичной обмотке трансформатора напряжение преимущественно одной полярности.
Просто почитайте за принцип работы трансформатора - мощность взятых по-отдельности положительных и отрицательных импульсов тока во вторичной обмотке трансформатора строго одинаковая.
138 118
14 5
19.04.2017 10:59 #34
Сашун, умеете вы, батенька, ввести в сомнение... может действительно туплю?
138 118
14 5
19.04.2017 11:19 #35
Ладно, опустим слово "положительный" и "отрицательный", а то у вас щас опять трепотни ни о чем на 10 листов будет.
В остальном все я правильно сказал
837 297
47 1
19.04.2017 12:08 #36
Сообщение от Bobr_
Уважаемый Bobr_, Вы действительно жирно тупите.
Сообщение от Bobr_
Переменное напряжение потому и называется так, что меняет свою полярность на противоположную в течение одного периода. Импульсное напряжение длится лишь часть периода (не путать с радиоимпульсом) и при этом тоже может быть разной полярности.
С уважением...
138 118
14 5
19.04.2017 13:08 #37
Блинн... мужики, ну давайте опустим теминологию эту.. есть на входе сигнал, переменный по величине. Со вторички я могу снять точно такой же сигнал, но зеркальный. Вторички две, сигнала - два, сдвигаем их (четверть периода, ошибка там выше в посте) и складываем. Имеем красивый синус на выходе.
866 125
9 5
19.04.2017 13:55 #38
Сообщение от Bobr_
Как сдвинуть? Или чем?
95 105
32 14
19.04.2017 17:36 #39
люди в качестве демонстрации возможностей трансов.
на входе переменка 50Гц, которая выпарямляется и подается на обмотку транса.
на выходе ПЕРЕМЕНКА 25Гц
знай наших!!!
Тип файла: jpg ппеп.jpg (137.1 Кб, 0 просмотров)
138 118
14 5
19.04.2017 21:07 #40
Сообщение от vishz
конденсатором?
Страница 4 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 04:32.
