Ну и у приёмника с УНЧ можно подключить через линейный выход и использовать УНЧ радиолы. |
Первая схема предпочтительнее из-за отсутствия УНЧ и поэтому малого потребляемого тока. Хочу предостеречь от использования стабилизатора 7805, т.к. у него максимальное водное напряжение намного меньше, чем то, которое подавалось на штатный блок УКВ. Это скорее всего приведёт к его повреждению, а следом за ним и самого блока. Безопаснее применить стабилизатор на стабилитроне КС447 или КС456, подобрав гасящий резистор таким, чтобы ток через него был порядка 20 мА.
Делается гораздо проще делаете выпрямитель с удвоением напряжения подключаете его к 6.3 вольтам это накал ламп на выходе у него будет 12 вольт. Это напряжение подаёте на тьюнер который на TDA7021T стабилизатор там уже есть а с его выхода на схеме обозначенно как выход сигнал звука подаёте на вход УНЧ приёмника.
ни о каком удвоении напряжения речь идти не должна. имеется напряжение накала - 6.3 В. при выпрямтении получится 6.3Х1.41 это около 9 В (под нагрузкой), а схема работает нормально от 7 до 15 В.поэтому перед стабилизатором достаточно поставить мостик диодный, любой. там ток потребления в районе 10 мА. с переключателем - искать схему монтажную - лениво. сделай два фото переключателя УКВ. со стороны деталей и со стороны проводников (с обратной). надо будет припаять три провода и обрезать 3 или 4 дорожки. по поводу схемы - в обоих случаях потребление мизерное для лсмповых приемников. но в первом случае диапазон принимаемых частот 88-108, а во втором 95-108. возможно в конкретном месте это и непринципиально, но я бы выбрал более широкий диапазон...
Стабилизатор есть в схеме этого приёмника на фото видно 78LO5. Так что надо всего 4 дополнительные детали.
У этого приёмника питание накала лампы 6Х2П точки Д и Е у трансформатора номера обмоток 12 и 13 отвязанны от корпуса.
