ЭК4306 что за режимы измерений?
Страница 4 из 5
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
08.06.2026 21:14 #31
Сообщение от аспартам1
да?
ну и как это относится к вопросу о "почему меняю импульсную рельсовую цепь 4380М с механическим поводком,то например получается 1.5 В а ЭК 4306 с электронным поводком 4 в"
Это относится не к этому вопросу а к вот этому:
механический поводок имеет массу и значит инерционен
76 44
2 2
08.06.2026 21:34 #32
Сообщение от Adagumer
а разве механический поводок не имеет массы?
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
09.06.2026 07:15 #33
Имеет и больше чем у стрелки, он в отличии от стрелки неподвижен и стрелка в него упирается при движении влево во время измерения импульсных токов тем самым устраняется колебательное движение стрелки и появляется возможность провести измерение!
76 44
2 2
09.06.2026 07:26 #34
стрелка какая бы легкая она не была имеет инерционность а электроника производит измерения способом отсчетов
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
09.06.2026 08:46 #35
Вот как раз поводок и служит для борьбы с инерционностью стрелки!
25 2
09.06.2026 09:01 #36
Если это утверждение - ответ на вопрос про разницу показаний, то, как мне кажется, оно ошибочно. Электронный поводок - это не цифровые измерения, а дополнительные сглаживания пульсаций. Отсчет показаний производится все равно по аналоговой шкале.
348 235
56 13
09.06.2026 10:37 #37
Pleiades,
Про какой электронный поводок вы пишите. Он механический. Фиксирует
стрелку при повороте ее вправо.
То есть отсчёт импульсного напряжения или тока производиться. Ставите ее на начало
биений. Стрелка почти стоит на месте. Видны только частотные биения ее.
А цифровым тестером на АЦП вы этого не увидите. У АЦП есть задержка обработки аналогово сигнала и вывод его в цифровой код.
Быстро меняющих напряжений и токов вы не увидите. Измерения будут " скакать" при этом.
Вот чем и хорош Ц4380М.
348 235
56 13
09.06.2026 10:56 #38
И ещё, у любого стрелочного микроамперметра, рамка не имеет инерцию, она мгновенно реагирует на малейшее быстрое изменение параметра сигнала. А вся электроника создаёт задержки сигнала.
Один недостаток у рамок, это не большое сопротивление при измерении напряжений. Есть стрелочные приборы которые имеют схемы повышения входного сопротивления до 1-10 Мом. Но у них уже инерционность есть.
25 2
09.06.2026 11:12 #39
Сообщение от Aleksandr52
Про тот же, который упоминается в сообщении #21.
В этом приборе (на фото) нет механического поводка.
Тип файла: jpg jek4306-pribor-dlya-zheleznyh-dorog (1).jpg (91.1 Кб, 0 просмотров)
348 235
56 13
09.06.2026 11:38 #40
Pleiades,
Этот прибор я не знаю, так что извините, я про Ц4380М. Он видимо более проще и надёжней. Вот почему от вашего прибора железнодорожные службы отказываются.
Страница 4 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 03:33.
