Странная схема укладки обмоток китайского мотора.
Страница 4 из 18
13.06.2017 21:54 #31
На катушки намотанные на 1-10-19 зубец приходятся одноименные полюса...
9-фазник: каждая фаза состоит из катушек Х-(Х+9)-(Х+18)....
13.06.2017 23:49 #32
Сообщение от lllll
GenaVetrov,
Что бы не тратить время на эксперименты - воспользуйтесь этим калькулятором.
http://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/
Да. Сам выше на него ссылку привел. Совпадает с исходным вариантом.
Сообщение от lllll
А здесь хоть и косноязычно, но напрягшись понять можно.
СПС. посмотрю, попробую понять
14.06.2017 00:06 #33
Сообщение от hrpankov
смотрю сам схему, что на картинке привел. Масштабы(соотношения зубцов-магнитов/полюсов) соблюдены. В таком случае на остальные(5-6, 14-15, 23-24) на каждый зубец! - разноименные?
попробую рассчитать, Понятнее было бы в формате: 1-5-6-10-14-15-19-23-24, приведенном к конкретному конструктиву.
Аватар для YanCen
14.06.2017 06:56 #34
Зачем делать 9 фаз и потом мучаться с их соединением? Какой от этого выигрыш ожидается?
Родная схема намотки, если её использовать без замены магнитов, и есть идеальный вариант. Все остальные варианты дают либо такой же результат, но с заменой магнитов на другой размер, либо худший.
Потери будут нулевые при других соотношениях, но тогда будут самые сильные залипания, что нежелательно.
Ваш оригинальный вариант дает результат приблизительно в 5,5% потерь и полное отсутствие залипаний с классическими 3-мя фазами.
Я бы выбрал его.
Вариант 1-5-6-10 и т. д. не работает. На Вашей же картинке отлично видно, что половина катушек просто не задействована. А можно использовать все 9 катушек на фазу одновременно.
Аватар для YanCen
14.06.2017 07:02 #35
3 катушки в фазе. 9 фаз. Зачем?
14.06.2017 09:37 #36
Сообщение от GenaVetrov
Естественно выдернул. И провел замеры уже по ним.
Каков наружный диаметр статора?
Каков внутренний диаметр ротора?
Какова ширина зубца статора?
Какова ширина зазора между зубцами статора?
Как пользоваться штангенциркулем -
С уважением, А.Малышев
14.06.2017 10:39 #37
Каков...
-наружный диаметр статора - 105мм
-внутренний диаметр ротора - min105.5мм(магнитные пластинки плоские...)
-Какова ширина зубца статора - уже писал - прим.10.5мм.
Какова ширина зазора между зубцами статора - прим.1.8мм
СПС. не требуется. Имею некоторые навыки
14.06.2017 10:54 #38
Сообщение от YanCen
Наверное. Испытания на тестовых вариантах покажут. Есть же какая-то причина почему данные моторы выкидываются с оценкой: "сгоревший, перемотка нецелесообразна" и заменялись на иные. Хочу выяснить в чем же тогда проблема, раз при размотке следов характерных "сгорания" не выявил.
Сообщение от YanCen
Изменение конструктива(кроме вариантов разных схем укладок обмоток) не рассматриваю.
Сообщение от YanCen
Вариант 1-5-6-10 и т. д. не работает. На Вашей же картинке отлично видно...
Сам того-же мнения. Но может ошибаюсь. Или неправильно понял формулу предложенную hrpankov. Привел картинку с вариантом его раскладки, для оценки Форумчанами. Создам аналогичный вариант по рекомендованной 9фазной формуле, посмотрю что получиться, выложу. Важно мнение всех.
14.06.2017 18:55 #39
Вот что у меня получилось. Надеюсь верно разложил(одну фазу, как обычно).
На полюса магнитов попадает идеально. Этот вариант обязательно проверю на тестах!
Вот технологически как потом выводить 9 фазных выводов... МГТФ толстый придется искать. МГШВ не влезет. И диодный мост Ларионова остается ставить лишь рядом.
Верно понимаю, что каждую фазу по такой схеме нужно мотать числом витков х3, чтобы получались схожие результаты для сравнения с исходным и другими вариантами в тестах?
А в расчетах конечного результата площадь проводника брать 1/3, пропорционально.
Тип файла: jpg 9F_.jpg (136.2 Кб, 0 просмотров)
14.06.2017 21:10 #40
Вот это-то как раз и плохо для катушек с ферромагнитными сердечниками. Причина описана мной в в цитате в сообщении http://www.rlocman.ru/forum/showpost...5&postcount=12 .
А, вот, для бессердечникового генератора именно так и должно быть.
Страница 4 из 18
Часовой пояс GMT +3, время: 14:41.
