Канифольный флюс своими руками.
Страница 4 из 5
Аватар для vadtom
27.12.2017 04:18 #31
Сообщение от ozels
646 , 647 , 650 , АЦЕТОН
Кстати - 650 из этого лучший! Хорошо все отмывает и ничего лишнего не растворяет. Плюс к этому сильно не воняет и полностью улетучивается.
Аватар для Adagumer
27.12.2017 06:50 #32
Сообщение от ozels
КАКОЕ МЫЛО , ЗАЧЕМ
Мыло чтоб запах отмыть, а все предложенные вами растворители воняют не меньше уайтспирита.
Аватар для salyamkamrad
27.12.2017 11:23 #33
Ацетоном проще всего, канифоль смывается одним движением щетки. Лишь бы на плате не было деталей из полистирола. Уайт-спирит, это почти-что керосин, сомневаюсь, что канифоль будет хорошо в нем растворятся.
Аватар для mikaleus
27.12.2017 11:40 #34
Для смывки использую смесь изопропилового спирта + бензин калоша. Изопропиловый спирт хоть и имеет запах, но не так быстро испаряется, а бензин успевает ещё и жир растворить и убрать остатки флюса NC, который содержится в припое. И потом можно использовать, кроме зубных щёток, и салфетки.
Аватар для Iroha
28.12.2017 00:11 #35
Если самодельную плату покрыть спирто-канифольным лаком и высушить феном ( феном жены втихаря пользуюсь) , то храниться не окисляясь, будет долго и при этом не липнет.
Ad gloriam
Аватар для Iroha
28.12.2017 00:16 #36
После пайки припоем с флюсом смываю 646 растворителем, получается лучше, чем спирт, ацетон, спирт+бензин. Не оставляет разводов , поверхность чистая, слегка блестящая на вид. Промываемые платы (зеленка) без особых требований.
Ad gloriam
29.12.2017 18:29 #37
А я спиртовой флюс ничем не смываю. И вроде пока проблем никаких не возникало.
Аватар для Adagumer
29.12.2017 19:07 #38
Сообщение от geoindex
Проблем то точно не будет, а вот эстетика многих наверно нервирует!
30.12.2017 09:32 #39
Возможно, но как правило печатные платы убираются ещё и в кожух, да ещё и дорожками вниз..
Мне нравилось в прошлую эпоху (ламповую), соединения цапоном подмазывать. Тоже эстетика. Но толку особо никакого.
30.12.2017 18:03 #40
Относительно спирто канифольного флюса. Он разумеется самый нейтральный из активируемых. Однако иногда можно нарваться на неприятность ежели несмытые остатки флюса не будут высушены полностью. Может натянуть влаги и появятся синие продукты реакции с медью. Не приемлемо при высокоомном монтаже и микромонтаже. Были прецеденты, пришлось заменять на твердую канифоль.
Относительно поверхностного монтажа и маски на плате. Он гораздо устойчивей к загрязнению, иногда даже не требуется дополнительное влагозащитное покрытие для всеклиматического исполнения
Относительно смывки... оптимальны таки спиртобензин и изопропил. Сугубо по особенностям требований к растворителю (гидрофильность и гидрофобность одновременно). Ацетон работает, но очень быстро улетает и дает пленку флюса на плате.
Впрочем промывка через бязь может помочь в некоторой степени.
Страница 4 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 22:15.
