Nиколай, Промежуточная частота, это частота, на которую настроен тракт усилителя промежуточной частоты. На этой частоте с помощью контуров несложно организовать подходящую для передачи звука ширину полосы. Так что генератор не помешает.
Но чтобы определить границы диапазона, желательно иметь частотомер, которым можно замерить частоту гетеродина, или ВЧ генератор, который сможет сформировать сигналы в диапазонах приёма настраиваемого радиоприёмника. Ещё вариант, но он муторный. Можно с помощью виртуального приёмника определить частоту станции, а потом попытаться её словить на настраиваемом аппарате. Не факт что получится, так как виртуальный приёмник может находится в одном конце света, а вы в другом. Собственно именно так радиолюбители прошлого и настраивали приёмники. Они брали за основу шкалу фабричного приёмника.
oldoctober.com |
У МЕНЯ ЕСТЬ г4-18а старый довольно таки его сам то надо проверять. Опять нужен частотомер. А ещё, как правильно настроить контур гетеродина, как правильнее подавать генератор куда то в контур гетеродина, отключив контура ВЧ и входной контур, или прямо в антенну приёмника ничего не отключая.
. этот генератор хоть и древний, но хороший. если генератор исправен - проверяется с помощью приемника. и довольно точно. не обязательно иметь частотомер.
генератор никуда подавать не надо. надо подавать сигнал с него. но правильнее будет для начала почитать литературу.например - шаг за шагом. радиоприемники и их ремонт и настройка. юный радиолюбитель. перепечатывать - лениво. |
