У мастера ... не может быть такого ответа как ... неподлежит ремонту ...
Когда вся плата залита электролитом ... мастер друг две бутылки растворителя вылил ... два дня из под планарок вымывал ... но телек работает доселе ... ваш ... господа ответ я уже предвижу в этом случае ... И ... минусы ... лишь доказывают что я попал в точку ... !!! |
Вы, милейший, похоже не видели, как умудряются гробить аппараты, и до какого состояния доводить. Например, когда по ходу "ремонта" убивают матрицу. А ещё лучше, когда все блоки перепаханы, и убита матрица.
Ваш друг, похоже, как раз не мастер. Так как делается всё гораздо проще и быстрее: стиральный порошок или мыло, проточная вода, кисточка и фен. 1,5-2 часа и всё как с завода. Знаем, плавали. |
Дяденька копеечку не рубит.А рубит-убытки.Телек дочки.Долго служил верой и правдой.Но видно из-за бросков сети вылетела мс.Сеть ужасная.Так что на 16ноге 30в.на1-5.5в.на-3-2.3в на выходе ничего./при откл. нагрузке/.Менять мс и весь вопрос.Нашел 3 места /Москва.Винница.Харьков/Жду ответа условий покупки.
Не прошло и года.В свою же тему.Таже модель-вобщем все один в один.Запутался в 3 соснах.Схема пост №1 даташит №14.Ситуация след.-Сеть -200в пост.265в За сопротоом 100к-т.е питание мс -напряжение плавает от+10 до 13в.При пике 13в на выходе появляется пила/при этом тр-р не запускается/. С743-заменен.Может кто-то сталкивался с подобным.?
http://monitor.espec.ws/section1/printview70676.html
Сдаётся мине ... при запуске ... от входных литов запитка микры достигает 13 вольт ... микра раскачивает каскад ... далее начинается самозапит от доп обмотки и он недостаточен ... так как импульсник не выходит на рабочий режим ... Получается тиакая ситуация ... сначала микре хваает питания через 100к резюк ... но когда ключ открывается ... напряжение на литах входных проседает , потому как их энергия уходит трансу ... а самозапитки нет ... импульсник не раскачался из-за ещё какой-то неисправности ... мож такой как по ссылке выше ... |
николай59,
Можно поступить так. запитать микросхему от внешнего источника 12-16 вольт и посмотреть наличие генерации (8) и выходных импульсов (10 и 11). Посмотреть доходят ли импульсы до базы Q705. Подать 12-16 вольт (+С702) от того же источника и смотреть на коллекторе Q705 и +D706. КОНДЕНСАТОР С712 под замену однозначно! |
