Стабилизатор СНАС-8000
Страница 4 из 8
2 7
2 4
07.10.2018 11:27 #31
Глянул, диодд по датчику тока 1 шт, конденсаторы на месте, подвесил доп 0,1 , не помогло, все равно сброс. Видимо все таки глюк прошивки. Буду колхозить автопереключение режима через релюшку по частому ёрзанью мотора.
41 28
25 2
07.10.2018 11:31 #32
Сообщение от dralex2
Мож быть ... однако ... шо се представляет датчик току ?
Мож по выходу мает типо стабилитрона ... шо ... то пробьёт ... то восстановит ?
2 7
2 4
07.10.2018 12:12 #33
Видимо что то в системе питания, сейчас выключил, пока ковырялся включаю а оный при нажатой кнопке , то есть подсаженой на землю включился в режиме 1 процента.
Наверное плюну на это дело пока работает.
41 28
25 2
07.10.2018 12:22 #34
Плохой контакт с датчика тока ?
2 7
2 4
07.10.2018 12:50 #35
Датчик тока , аля трансформатор , два провода насмерть впаяны в плату. Два зелененьких провода на фото
2 7
2 4
07.10.2018 12:59 #36
Самое интересное то , что при нагрузке в 100 процентов и сбросе до 75 этого скачка нет , только на 75 и обратно
2 7
2 4
07.10.2018 13:15 #37
Временно битва закончена, закрыл крышку, два дня почти коту под .....
Идеи кончились пока.
41 28
25 2
07.10.2018 18:30 #38
Мож и АЦП самого контроллера ?
Да и то шо залит ... не доказывает там отсутствие залитых деталюх .
Последний раз редактировалось Braen; 07.10.2018 в 18:36.
2 7
2 4
07.10.2018 21:23 #39
Ну в данной ситуевине наверное лучше оставить сей девайс в покое, пока работает.
Сделаю на неделе схемку передергивания данной кнопочки по активности мотора.
22 15
8 0
13.10.2018 03:13 #40
Поменяй мотор и всё пройдёт.
Страница 4 из 8
снас, стабилизатор напряжения
Часовой пояс GMT +3, время: 08:07.
