Литиевые аккумуляторы в шуруповёрте
Страница 4 из 5
27.10.2018 23:24 #31
я брал себе вот такой БМС у меня Einhell, 18 вольт. https://ru.aliexpress.com/item/1-12-...32c93c00DoH6hp
Аватар для Alex__St
28.10.2018 14:26 #32
Сообщение от Charlie
китайцы специально свободное место на плате оставляют под этот кондер
Хотелось бы знать, ЗАЧЕМ?
Из статьи на Муське видно, что от величины ёмкости этого кондюка зависит задержка срабатывания защиты. С рекомендованным впаянным 0,1 мкФ задержка срабатывания защиты становится вполне достаточной для того, чтобы "проспать" импульс пускового тока, но уверенно защитить АКБ от КЗ
_____________________________
РадиоГубитель со стажем
29.10.2018 21:14 #33
Alex__St, вот затем и оставляют, чтоб каждый под себя подбирал. Лично я ни на одну плату не подбирал (лень было промерять даже) . Впаивал первый попавшийся СМД кондер и все хозяева были в итоге довольны.
Аватар для Alex__St
29.10.2018 21:24 #34
Charlie, так в том-то и дело, что конденсатор в схеме ТОЧНО нужен и под его установку на плате даже оставлены площадки, но сам кондюк не ставят.
Какой смысл продавать недоделку, область применения которой без доработки очень узка (даже не представляю, где может потребоваться мгновенная защита от перегрузки, если ВСЕ высокомощные потребители потребляют очень большой пиковый пусковой ток)?
А уж если конденсатор всё-таки необходимо подбирать, то об этом должно быть написано в описании БМС у продавца, а не в обзоре на Муське. И должны быть приведены хоть несколько соотношений "емкость-время".
Да и для удобства подбора тогда делать нужно не площадки для СМД, а металлизированные отверстия для навесного монтажа.
30.10.2018 20:47 #35
Alex__St, я же писал, что под разные нужды емкости разного номинала, поэтому китаезы и не устанавливают никакой. Более значимой информации, бывает, не найти у них на изделия, а на этот пустяк и нечего внимания обращать.
Навесной монтаж занимает место, поэтому правильно, что площадки под СМД.
10.11.2018 12:27 #36
E_gor, возможно, что будут работать и эти акки. Я в начале, по незнанию тоже выписал не сильнотоковые, да еще и с защитой, которую пришлось удалить, т.к. именно она не давала правильно работать шурику ( у меня Макита 12 В). Когда узнал, что нужны именно высокотоковые, расстроился, предвидя покупку новых банок. Но все обошлось, к счастью. Шурик отлично крутит, не хуже, чем было на никель-кадмии. Я доволен.
Работает шурик и у меня, всё так и получилось.
Аватар для Alex__St
10.11.2018 23:00 #37
А как после удаления защиты к плюсу паялись? Или у Вас есть точечная сварка?
11.11.2018 17:12 #38
Ничего не делал с ак-ми - выводы уже были, покупал здесь: https://ru.aliexpress.com/item/100-N...814189809.html
Последний раз редактировалось Admin; 16.03.2019 в 21:42.
13.05.2020 12:55 #39
Добрый день. У меня тоже проблема с платой. Купил три штуки, две собрал, но они не работают как надо. Нажимаю курок на шуруповерте и плата уходит в защиту, но если нажать на курок резко или сунуть акк в шуруповерт с зажатым курком, то он крутится. Подскажите пожалуйста как заставить его нормально работать. Собирал так : батареи были заряжен до 3.53в, сначала собрал батарею на 12 в (3шт), к плате подключал по очереди, сначала минус, потом 4в, 8в и последний 12в.
Тип файла: jpg IMG_20200513_125633-1.jpg (1,017.4 Кб, 0 просмотров)
13.05.2020 16:03 #40
Поставил электолит 1000мкф параллельно конденсатору (между мосфетами который) - работает
Страница 4 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 21:20.
