Проблемы с переносом изображения по технологии ЛУТ
Страница 4 из 19
09.11.2018 05:43 #31
бу
с тонером надо все таки разобраться
в заправочных канторах всякое УГ сыплют
тонера оригинального для заправок не бывает
только аналог
вот с ним и надо разобраться
для ХП вроде Булатовский ни чо шёл
+ ламинатор ( переделанный под нормальный пид )
09.11.2018 06:48 #32
Вот усилитель плотности тонера, первая попавшая ссылка, я недавно покупал у нас в Ижевске за 650руб, но хватает надолго.
https://ac4print.ru/paper/laser_pape...ty_toner_kruse
Ламинатор пользую такой, крышка снимается и можно следить за процессом, есть реверс, и давление валов регулируется, я немного ослаблял.
https://www.ulmart.ru/goods/4207084?...92543154300002
09.11.2018 09:02 #33
Все привет.
Собрал "солянку сборную" из всех Ваших методов переноса рисунка платы на текстолит. И вот что получилось:
1. Вырезание заготовки.
2. Обработка углов платы с двух сторон - (что бы не выступали по поверхности).
3. Зачистка наждачкой.
4. Отмывка с моющим средством в теплой воде с последующей промывкой
водой.
5. Обезжиривание.
6. Предварительная протравка 2 -3 минуты.
7. Заготовка заворачивается в шаблон конвертом и ложится рисунком в вверх.
8. Утюг выставлен на 120 градусов.
9. Начальный прогрев утюгом до 80 – 90 градусов через один слой газеты.
10. Разглаживание от центра к краям со средним усилием.
11. Качественно обойти периметр платы.
12. Снимается газета и напрямую утюгом проглаживать плату 2-3 минуты (в
зависимости от размера).
13. Двухстороннее воздушное охлаждение.
14. Снятие шаблона (в воде или на сухую).
15. Травление.
Лично мне это нравиться. Сегодня попробую если что нибудь не помешает. После пробы отпишусь.
Всем спасибо за то что поделились своими технологиями!
09.11.2018 09:06 #34
Можно использовать термотрансферный пресс, таким печатают на майках, кружках, у меня недавно появился доступ к такому, попробовал, получилось только надо с температурой и временем разобраться, штука правда не дешевая но если есть у знакомых как вариант.
Или можно сделать такое приспособление, недавно на ютубе нашел, там есть и как нагревательный элемент сделать.
Себе планирую такой сделать.
Вот ссылки:
09.11.2018 10:38 #35
Пробовал различные виды бумаг.
Лучший результат от тонкой глянцевой фотобумаги.
Та которую проявляют, закрепляют, в глянцевателе сушат.
Не важно есть на ней уже фото или новая.
Засвеченная или нет. Результат лучше даже чем на
термотранспарентной (термотрансферная).
После переноса в воду на 5 минут, и бумага сама отлетает.
09.11.2018 13:29 #36
Попробуйте использовать холодный (химический) перенос. По информации из интернета лучшие результаты даёт не ацетон, а растворитель 646 (набор разных растворителей).
Распылить 646 и просто наклеить на заготовку.
09.11.2018 14:56 #37
Пробовал. Лет 15 назад. Сразу скажу, ничего не выйдет. Как и с ацетоном ...
09.11.2018 17:25 #38
Хорошие результаты получаются печати на бумаге от ро-кала или от плёнки самок лейки нарезаешь листы по-размеру на гладкую сторону наносеш тонер зеркал ку на чистую плату наложил проутюжил плата остыла кидаем воду бумага через 5 минут сама от платы отстанет фото бумага меловая отдыхает она толстая и дорогая дорожки можно корректировать дорожки можно маркером для дисков его хлорное железо не берёт потом отмыть спиртом и всё.
10.11.2018 05:25 #39
Сообщение от хабаровский
Все привет.
водой.
5. Обезжиривание.
Добрый день конфе!
2. Обработка углов платы с двух сторон - занимает буквально секунды, и реально руками чувствуется что заусеницы вверх есть/нету...
3. Зачистка наждачкой - После травления платы, Вы будете её сначала мыть растворителем, после зачищать наждачкой, после повторно обмывать растворителем - зачем Вам и так тонкий слой меди два раза наждачкой насиловать ?
5. После пемолюкса и холодной воды (без присадок) у Вас и так чистая плата - шоб её не "мазать"тряпкой - Вы её обмоете холодной водой, и высушите без ... Короче - Вы платы не касаетесь...
6. Вы плату уже обезжирили, пока елозили химикатами - то и левую руку, которой касались платы - тоже обезжирили... Хотя, протравка мож поможет - ни разу не пользовался...
7. Оставаляю буквально по 1 см, но заворачиваю так, чтобы плата там даже не дёргалась - как в пелёнку, т.е плотно...
На счёт ламинатора - тоже приглядываюсь - что-то хорошее "Bulros FGK 230 iD" в общем-то и стоит недорого - меньше 100 $, можно его же электронику переделать под своё "хочу".
Но это для плёнки ! А там специфические условия - иди в ванну (без света), включай красную, "др...чи" энное количество времени в затенении пока снимешь защитную плёнку, после собственно ламинатор - если плёнка к тому моменту будет удобоваримая...
10.11.2018 07:51 #40
ALEKS1102X Разве я написал что зачистку, промывку и обезжиривание делать после предварительного протравливания?
Зачистку делать после выравнивания углов и все, только один раз!
На счет обезжиривания - согласен, после отмывки с моющими средствами жир на плате вряд ли останется.
Страница 4 из 19
Часовой пояс GMT +3, время: 11:32.
