Подключение светодиодов для подсветки теплицы. Можно ли обойтись без драйверов? Очень мощные 3 киловата энергии.
Страница 4 из 7
17.12.2018 17:14 #31
ну наверное взял расчет тепловой мощности необходимый для обогрева 1 кв. метра теплицы, по крайней мере я именно эту величину (100 Вт) в справочниках для обогрева помню, ну а ТС сам за себя ответит...
17.12.2018 17:18 #32
Сообщение от Роман Холдинг00
Сопротивление резистора
Напряжение сети минус сумма напряжений светодиодов и все это поделить на силу тока.
(Последовательная схема).
Если подобрать все параметры, то почему бы и нет?
Стабилизатор напряжения стоит 6 килоиублей на 3 квт (я с Украины, перевожу деньги в рубли сразу).
диодный мост, фильтры подобрать...
В чем проблема?
Ребята, вы видели цену на драйвера?
нужно балласт индукционный 600 Вт от лампы ДНАТ 600 с конд.компес.реактивную мощность,и светодиоды последовательно.штук 5 ,ну и диодный мост-это будет стабилизатор тока на 3А без потерь на нагрев.ток конечно нужно проверить и колич.последовательно вкл.светодов подобрать.колич.таких цепочек нетрудно посчитать (светодиоды параллельно не включать!)зажигалку от ДНАТ тоже не ставить
Последний раз редактировалось nik2222; 17.12.2018 в 17:26.
17.12.2018 17:39 #33
Цветовой код 220 [Цветовая температура 2000 К]
Индекс цветопередачи 26 Ra8
Цветовая температура 2000 K
Световой поток лампы 88000 Lm
Световая отдача 147 Lm/W
это параметры агро лампы,с такой светоотдачей светодиоды не конкуренты.по сроку службы-10 лет Тоже.ну если есть много денег...правда спектр для рассады нужно уточнить,может брать металлогалогенные ДРИ.по эл.параметрам и цене немного хуже ДНАТ
17.12.2018 20:26 #34
Ну вот есть же в продаже специально созданные для облучения рассады ФИТОЛАМПЫ. Профессиональные огородники перешли на них уже год-два. Замыслы ТС сравнимы с утопией, тем более, что он не обладает необходимыми познаниями. И, если бы его замыслы увенчались успехом, то стоимость бы , скорей всего , превысила стоимость промышленных фитоламп, у которых и спектр подобран именно тот, который нужен растениям.
17.12.2018 20:29 #35
И еще забыл дописать что на цепочку должен быть резистор маломощный токопонижающий, поэтому выгодным решением являются ленты, если нет то онлайн калькулятор в помощь, согласно марки светодиодов
17.12.2018 21:44 #36
Сообщение от Charlie
ЛЕТ 15 назад я ставил уже хорошо бушные из голландии
17.12.2018 21:46 #37
Сообщение от masterbalans
у лент не хватит мощности-100Вт на мкв.в случае балласта резистор то зачем?
18.12.2018 04:52 #38
В крайнем случае 220/33=6,7 штук
Последовательно 7 штук светодиодов через выпрямитель - и вперёд!
18.12.2018 05:52 #39
А я вот по башке чешусь и никак не в уме що взялись за ети светодиодики?
У наших теплицах фсьо нормально растет от нормальних лампочек.
И светло! И тепло! И желтий свет! Вот только юльский огурец-помидор весьма вкуснее апрельского, мдааа.
18.12.2018 10:23 #40
Летом на даче в теплице огурцы росли, как ненормальные, и без всяких светодиодов. Теплица простейшая - толстая полиэтиленовая пленка, натянутая но проволочный каркас. Зимой такое не пройдет - ее придется отапливать и подсвечивать. И затраты на отопление, я подозреваю, будут на порядок больше затрат на освещение.
Не случайно у нас сейчас в супермаркете киви стоят гораздо дороже обычных помидоров
Страница 4 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 09:41.
