Замена ламп подсветки монитора на светодиоды с сохранением инверторов и защиты
Страница 4 из 4
02.01.2019 18:02 #31
а Я с автором согласен.
доживете до пенсии в несколько не понятно сколько.
у меня все старое и отремонтированное-и есть от этого удовольствие о проделанной работе.
а мерс против запора или НИВЫ-выходной-пусть и новый
с НОВЫМ ГОДОМ
02.01.2019 18:15 #32
да и еще.
замена без замены блока питания под вопросом
потребление електроенергии не изменится
у меня монитор джериком 150вт-купил ноут 40вт-с сентября позапрошлого 2017 не выключаю-и вместо 200+ плачу50-60-резон
02.01.2019 18:56 #33
При желании можно вообще запитать новую, светодиодную, подсветку от постороннего БП или драйвера, разместив его в корпусе монитора (если там есть место) или за его пределами. А что, это вполне жизнеспособное решение, т.к. монитор редко переносят с места на место ...
02.01.2019 20:56 #34
A исчо можно пригласить черножопого африканца щобь крутил ручку потенциометра яркости подсветки.... Мдааа !!
Аватар для ГАРРИК
02.01.2019 20:58 #35
Сообщение от borodaus
От чего-же? Там ведь не трансформаторный с параллельным стабилизатором, а импульсный с обратной связью. Сколько схема с него берет, столько он берет из сети. Я понятно прежнее потребление не замерял, не досуг было. Но ориентируясь по нагреву воздуха из вентиляционных отверстий, греется значительно меньше чем прежде.
[quote="kovigor;304375"]При желании можно вообще запитать новую, светодиодную, подсветку от постороннего БП или драйвера[/quote
А зачем? Когда там свой БП имеется, и еще преобразователи, трансформаторы которых, можно перемотать под любое напряжение.
Страница 4 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 13:02.
