Пульт ДУ ресивера Pioneer VSX-920
Страница 4 из 5
06.02.2019 18:43 #31
Можно и отверткой коротнуть.
А еще может быть, что там такая же конструкция, как в клавиатурах персоналок и микроволновок - два пятачка (проводящих), разделенных воздушной прослойкой. И при нажатии кнопки они замыкаются между собой ...
07.02.2019 01:12 #32
Всем спасибо! Вероятно, я плохо излагаю. ВСЕ, КРОМЕ ОДНОЙ, КНОПКИ
Р А Б О Ч И Е!!! Графит, наклейка токопроводящей подставы НЕ ПОМОГАЮТ! Крабик, давай, включай мозги, надеюсь на тебя. Про то, что я тупой, слышал - тоже не помогает.
07.02.2019 08:32 #33
Сообщение от rudi59
так не вопрос - я сделаю, когда ПДУ будет у меня на столе ... а тут - чем помогать - прозванивать графит и дорожки от кнопки до контроллера ПДУ и проверять проводимость пятака? Или микротрещина или от гавносрани позеленела и отгнила дорожка или переходное отверстие.
07.02.2019 20:33 #34
Крабик, не вмещается в мозгу: все, кроме одной кнопки РАБОЧИЕ! Ладно, забыли. Разрешите я Вас побеспокою, если опять напасть какая случится? Уважаю. Без всяких подъёбок. Давай, дружище!
07.02.2019 20:53 #35
Сообщение от rudi59
ну так что тебе не так - пользуйся и радуйся ... надумаешь ремонтировать ПДУ - привози ...
07.02.2019 23:39 #36
Ту тему надо закрывать, не знаю как. Предпочел бы лично еще по одному вопросу совет получить. Опять подлянка. Спутниковый ресивер Опенбокс SX4. Много лет работал исправно. Тут светодиод замигал красным цветом - явный алярм! Не нервничаю, ресечу в заводские настройки. Победа! Всё встало на свои места! На сутки. Вскрываю, меряю источник - все нормально:5, 12, 24 Вольт. Собираю, настраиваю - все прекрасно, иду спать. Утром опять незадача- эррор там какой-то на передней панели мигает. Если позволишь, подумаю источник таки? Или память барахлит? Заметил:после выполнения всей процедуры настройки, и загружая в память - тут и сваливается в алярм. Не каждый раз, что особенно мерзко. Понимаю, достал с своими проблемами. Надеяться не на кого.
08.02.2019 00:42 #37
Крабик, в предыдущем посте к Вам обращался. Позорно, но не знаю какую кнопку нажать, чтобы напрямую?
Аватар для gauptmann
08.02.2019 07:23 #38
Сообщение от rudi59
Новая тема, другой раздел, чем больше инфы, тем тебе же лучше...
Сообщение от rudi59
Для начала пульсы посмотри, а нечем - подставляй заведомо исправные сторонние источники по очереди.
Сообщение от rudi59
Это ни о чём...
08.02.2019 12:39 #39
Не внял. Ноутбук в осцилоскоп превращу, встану на контрольную точку - и что?
08.02.2019 17:03 #40
Ничего. Как минимум - потому, что вам нужна постоянка, а звуковая карточка компьютера на постоянку не рассчитана и ее не пропустит. А как максимум - потому, что вы, не будучи специалистом, не сумеете правильно интерпретировать полученный результат. Это все равно как показать автослесарю кардиограмму. Ну, линия, как линия. но что она означает ???
Страница 4 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 09:43.
