Обсуждение: Светодиодная лампа может обжечь
Страница 4 из 12
30.03.2019 08:22 #31
А вдруг это окажется все правильно? Прикинь на сколько будет проще создавать схемы! Поставил финтифлюшку А она то кондер то индуктивность. Самое главное в этом "подобрать частоту". Жалко что на постоянке не будет работать!
30.03.2019 15:56 #32
Сообщение от shura.shulga
Это в какой же школе такое преподают. Я думаю что не иначе как в школе для умственно отсталых.
Вообще у товарища полная каша в голове, но в данном случае он формально прав. Действительно есть частота выше которой конденсатор становится индуктивностью - это частота собственного резонанса кто не знал. Например у smd кондеров большой емкости (десятки мкФ) это единицы мегагерц.
http://chipenable.ru/index.php/programming-avr/172
30.03.2019 17:20 #33
Сообщение от Alexandr111
.. Действительно есть частота выше которой конденсатор становится индуктивностью - это частота собственного резонанса кто не знал.
не собственного резонанса. любой конденсатор как изделия (идеальных конденсаторов не бывает) обладает паразитной индуктивностью. Однако этот показатель настолько ничтожен что если речь идет о резонансе, то для конденсаторов емкостью в тысячи пФ изготавливаемых сворачиванием фольги в дудочку это будет заход в десятки и сотни мегагерц
30.03.2019 18:59 #34
Сообщение от хабаровский
А ты думай (как я или "как думают в дурдоме"!), провод (круглый) - провод, провод плоский (фольга) - так же провод.
Конденсатор - да разрядник это, если кто занимается СВЧ - к плате припаивается лепесток провода и регулируется расстояние для емкости.
светодиод - блин, тот же разрядник, с той только разницей, что есть линза, 2 металла и выдержано расстояние для частоты света.
Alexandr111, так Вы в курсе, что такое синусоида в переменке, чем отличается питание светодиодной лампы от лампы Ильича, но все равно (если КПД эл. двигателя 95%, при подключении инвертора с регулировкой скважности и скважности 99% - кпд станет только 99,9%), я помню урок физики (физик говорил - нужно тогда прыгать с крыши как минимум 9 этажного дома, а то не вспомниш, пока долетиш).
01.04.2019 00:32 #35
Фантазируем? Не надо в дудочку сворачивать, берем керамический SMD конденсатор у которого обкладки сделаны в виде многослойного сэндвич-пакета и имеют размер 2х1,25 мм, т.е индуктивность очень-очень маленькая и смотрим его параметры которые дает производитель (Murata).
Видим на графике |Z| провал почти до нуля на частоте примерно 2МГц, причем если до этой частоты сопротивление спадает с частотой как и положено конденсатору, то выше этой частоты оно линейно растет, как у индуктивности. Далее смотрим вторую картинку -внизу видим параметр SRF (self resonance frequency, то бишь частота собственного резонанса) - чему равно? - 2,17МГц, т.е еще раз убеждаемся что резонанс у нас на частоте чуть больше 2МГц, а выше него уже имеем не конденсатор, а индуктивность.
Тип файла: png cap.PNG (111.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png cap2.PNG (10.6 Кб, 0 просмотров)
01.04.2019 00:40 #36
Сообщение от Владимир_666
КПД двигателя разве зависит от скважности? Честно говоря электрические машины давно проходил в институте, так что уже слабо помню. Но в любом случае сравнение не корректное, двигатель создает вращающийся момент мгновенно согласно протекающему току, а вот у лампы излучение определяется температурой нити, которая не меняется мгновенно (тепловая инерция), поэтому можно питать постоянкой, а можно подавать переменный ток - КПД будет один и тот же (если частота переменного тока достаточно высока, чтобы за время периода температура нити сильно не изменялась)
01.04.2019 19:09 #37
Александр, думаю Вы проходили в школе постоянный ток и помните выражение (выгоднее запитываться постоянным током, но из за того, что постоянный ток невозможно передавать на большие расстояния, был принят переменный ток). "хотя у каждого свое мнение за Теслу, думаю у папаши на полках была хорошая библиотека по электричеству после крестовых походов".
Что касается скважности, если не помните - Вы ее практически и не учили, это пришло "с рынка, как здесь некоторые выражаются - в дурдоме придумали или если посмотрите ютуб - высокоразвитые китайцы, которых в 19 веке по европе возили в 1 клетке с обезьянками и если не помнитее - была такая тема в учебных заведениях для ржачки - в Китае в каждом дворе построили печи и выплавляют сталь, а мы теперь ее покупаем. Возьмите автотрансформаторы, трансы с колонок - 5 лет, а они сгнившие", я беру совковые по 25 - 30 лет - в большинстве без ржавчины вообще.
02.04.2019 00:12 #38
Ужос! Вы что употребляете?
02.04.2019 08:12 #39
Не пугайтесь. Все нормально. Это возрастное. Все там будем....
04.04.2019 07:40 #40
Я так же думаю - это возрастное. Как и лампочка, трансформатор 100 лет не изменялись, так и система обучения - до сегодняшнего дня. Хотя в магазинах куча новшеств, противоречащих школьной программе. А язык и литературу сейчас преподают? Не вижу словарного запаса более 10 слов, впрямь 12 стульев (темные лошадки).
Страница 4 из 12
Часовой пояс GMT +3, время: 18:34.
