Диммирование обычных светодиодных ламп
Страница 4 из 5
01.04.2019 20:51 #31
Сообщение от mialko
Всем привет!
Можно ли как-то распознать такие лампочки (с упрощеннным драйвером) при покупке в магазине?
Или накидайте плз примеры названий моделей, если не трудно.
Верно. Наугад. Внешне не определяется. Если еще нет готового диммера, можно проверить через ЛАТР. С импульсным др-ром имеется порог зажигания, с упрощенным начинает разгораться плавно и так до номинала. Если не та, можно применить в другом месте. Или договориться с продавцом (за коньяк) и взять несколько марок на пробу. Лишние -вернуть ему взад.
Время, проведенное с паяльником, в счет жизни не идет!
01.04.2019 21:11 #32
О "диммируемых" лампах слышал, но вживую у нас не встречал. Может из-за высокой цены, или малого спроса, их не возят почему-то.
Еще промелькнуло сообщение (на другом форуме) что диммер с отсечкой по заднему фронту серийно выпускает LEGRAND. Но я у них на сайте такого не нашел. Может он обозначен по другому. Схемы они ведь не выкладывают. Интересно, сколько стоит у них такой.
01.04.2019 21:36 #33
Вот, например:
https://27.ua/ua/shop/lampa-svetodio...SABEgLO3fD_BwE
Для справки, обычная лампочка стоит 45 - 50 грн. Эта - 198. А вообще, их куча ...
01.04.2019 23:12 #34
Из статьи о диммируемых лампах.-- - "О несовместимости диммируемых ламп с некоторыми видами диммеров.
Это может быть связано с разницей принципов диммирования. Фаза синусоиды в одном устройстве отсекается по переднему фронту,- Leading edge (R, RL), а в другом по заднему- Trailing edge (RC, RCL)."
Значит, все-таки выпускаются! -- Нашел у Schneider Electric, диммеры доходят до 100EU -(7700р). В продаже тип RC и RL. Подстройка MAX и MIN есть. Но дорого.
02.04.2019 13:09 #35
Я думаю, ценой. У дорогих есть микросхема. А у простых - грубо говоря конденсатор и мостик (ну может ещё какие-нибудь пассивные элементы)
02.04.2019 13:30 #36
Разбирал простую, недиммируемую. Микросхема там, PT4515C. Линейный (не импульсный) источник тока ...
02.04.2019 18:51 #37
Сообщение от kovigor
Интересно, за счет чего гасится избыток напряжения. Похоже, за счет нагрева этой м-схемы. Токовый резистор мало-омный, для стабилизации тока. На нем упадет около 1в. всего. А остальные 100-140в как-же. На матрице обычно не более 80в. А чаще- меньше. Или должно быть 70-72 св.диода последовательно.
02.04.2019 20:51 #38
kovigor,
Читайте, достаточно подробно описана работа драйвера. PT4515 ЧЕСТНОГО ДРАЙВЕРА стабилизирующего ТОК
https://rudatasheet.ru/datasheets/pt4115/
А PT4515C, не смотря на похожую маркировку (всего то буковка) уже ЛИНЕЙНЫЙ стаб тока.
Сообщение от Yrig
Рассеивается в тепло....
https://datasheetspdf.com/pdf-file/1...tech/PT4515C/1
яндекс переводчик справляется и с китайским (коряво)
02.04.2019 21:55 #39
Да, именно в тепло. Тем более, что все это хозяйство смонтировано на алюминиевой плате ...
05.04.2019 20:16 #40
Сообщение от Yrig
Без нее (активной нагрузки) может наблюдаться пульсация.
Про пульсации, если можно, поподробнее. При наличии ЛН, включенной параллельно, глаз пульсаций не видит, как я понял. А что видят приборы - хоть самые простые?
В общем, хотелось бы знать уровень пульсаций.
Страница 4 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 19:13.
