Меню монитора
Страница 4 из 5
13 78
2 2
08.11.2019 11:50 #31
Огромное спасибо хочу передать kovigor, за пост №2.
Сегодня решил снова замерить все напряжения на мониторе. И случайно заметил, что на выводе 7 на разъёме к кнопкам, напряжение на много ниже остальных. По проводу было ясно, кнопка "Enter" зависала, не было полного разрыва цепи. Отключил её и всё заработало. Спасибо всем за помощь!
1,470 158
483 1
08.11.2019 20:50 #32
Т.е., была "запавшая" (как бы постоянно нажатая) кнопка ENTER ?
13 78
2 2
09.11.2019 00:19 #33
Ну я не скажу что она была замкнута на "землю", сопротивление определённое было. Разбирать её не стал, просто провод перекусил и всё заработало. Остался один вопросик, можно ли заменить транзистор обведённым красным на схеме каки-нибудь обычным, не мелким. Сгорел сегодня, случайно коротнул. А лучше, если из обычных транзисторов собрать схему обведённую синим цветом. По параметрам я конечно могу подобрать, но не уверен что сделаю правильно. Если поможете, буду признателен.
Тип файла: png Snap 2019-11-09 at 00.10.16.png (43.6 Кб, 0 просмотров)
1,470 158
483 1
09.11.2019 00:46 #34
Должны подойти SC945 и 2SA733 (только будьте внимательны с цоколевкой). Разберите неисправный компьютерный БП, там их куча.
Да и 3904 и 3906 - тоже отнюдь не дефицит ...
13 78
2 2
09.11.2019 03:04 #35
Я правильно понял, резисторы менять не надо, всё оставить как есть?
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
09.11.2019 07:11 #36
Если исправны - не надо. И наоборот. Это я к тому, что их надо проверить.
1,470 158
483 1
09.11.2019 09:16 #37
Сообщение от Игорь069
Можете проверить, но, судя по их номиналам, они не должны были сгореть. Тут другая проблема - как бы из-за этого КЗ не сгорело что-то совсем другое, вроде какой-то микросхемы ...
13 78
2 2
09.11.2019 12:22 #38
Сообщение от kovigor
... как бы из-за этого КЗ не сгорело что-то совсем другое, вроде какой-то микросхемы ...
Не, там больше сгореть нечему. Оставил только цепь управления TL1451, для переключения в ждущий режим. Инвертор весь отключен.
1,470 158
483 1
09.11.2019 13:12 #39
Хорошо, если так ...
1,433 148
546 265
09.11.2019 14:01 #40
Подаю 3.3 вольта на 2 контакт разъёма а монитор молчит. Судя по всему процессор управления умер.
- однозначно ТУПОЙ вывод .... условий старта-работы процессора МИНИМУМ пять ... ты же - ничего не проверил ....
Страница 4 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 17:26.
