Схема стабилизации тока светодиода
Страница 4 из 4
03.11.2008 16:32 #31
частота генератора выбираегся в интервале 25-300кГц и расчитывается по формуле F=25000/(R[ком]+22) [Khz]. Сенсорный резистор по форм. R=0.25?1.15*Iдиод
Аватар для optik
03.11.2008 16:33 #32
Сообщение от lllll
Для OPTIC это не удвоитель напряжения, а пасивный корректор коэффициента мощности
Сообщение от lllll
Для OPTIC - в схеме НЕ умножитель напряжения, а пассивный корретор коэффициента мощности. Примеры использования HV9910 и подробный пример расщета смотритетздесь: http://www.supertex.com/search.html?...%A0%A0Go%A0%A0
Да, я уже понял
Сразу что-то не глянул... А нужен ли он в наших условиях? Ну отмотает счетчик обратно 5 - 10 Вт*часов
Сообщение от alex187
Если бы я мог расчитать индуктивность и сопротивление, а так же разобрался с частотой генератора .... то вероятно в форуме вопрос не задавал .....
По резистору - 0,56 Ом соответствует максимальному току в 350 мА.
Осталось разобраться с нагрузкой, т.е. нижнем напряжении питания светодиодов.
При питании 30В и подключении одного светодиода 3,5 Вольта индуктивность равна 220 мкГ.
При питании ~220Вольт и напряжении питания на выходе 10В - 4,7 мГ.
Так какая нужна индуктивность, чтобы выходное напряжение было 3,5 В при питании ~220В?
Все правильно, оставьте индуктивность 4,7 мГн. Должно работать совершенно нормально. Вам же нужен источник ТОКА, а не напряжения. Самое страшное, что может произойти IMHO, - светодиод начнет мигать. Потому что ШИМ будет "срываться" из-за большого напряжения на шунте. Тогда нужно будет немного увеличить частоту. Насколько - сказать трудно, лучше подстроечник поставить.
04.11.2008 02:38 #33
___Для OPTIC___ Внимательно изучите структуру HV9910 . Транзисторный ключ закрывается при достижении заданого тока КАЖДЫЙ такт генератора. О каком мигании можно говорить при частоте в несколько десятков килогерц?
Аватар для optik
05.11.2008 06:36 #34
Сообщение от lllll
Тогда вообще все нормально должно работать, IMHO. На одном диоде или даже в режиме КЗ.
Страница 4 из 4
светодиод, стабилизация
Часовой пояс GMT +3, время: 02:12.
